Unf Opublikowano 24 Czerwca 2017 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Problem z wyciekiem plynu chlodzacego: Mokra jest skrzynia biegow i rozrusznik, potem plyn splywa na sanki co widac na zdjeciu: https://drive.google.com/file/d/0ByGRyxiBwlQuS2xJODZuWk9vZW8/view?usp=sharing Widok od gory (zdjecie robione z downpipe'a) na ten bok skrzyni biegow: https://drive.google.com/file/d/0ByGRyxiBwlQuaVA2bEJrWnJIdWM/view?usp=sharing Wezy tam nie ma, krociec z tylu jest suchy wiec juz sam nie wiem... czy plyn moze uciekac przez uszczelke pod glowica na zewnatrz zamiast do srodka? Bagnet jest czysty i w zbiorniczku plynu tez nie ma ani sadzy ani oleju, auto nie dymi. Dodam, ze uszczelka pod glowica byla wymieniana rok temu przy okazji remontu silnika, dokrecana zgodnie z momentami i kolejnoscia... Trubina tez jest po pelnej regeneracji, a sama w sobie jest sucha i pod nia tez jest sucho.
Unf Opublikowano 16 Lipca 2017 Autor Opublikowano 16 Lipca 2017 Dla potomnych - jednak to co zawsze, cudow nie ma - krociec z tylu silnika, widac ze mokry od spodu: https://drive.google.com/file/d/0ByGRyxiBwlQuLUpuOE5Xb2UySzA/view?usp=sharing Bede go wymienial drugi raz w ciagu 1,5 roku, jak widac obecny juz byl traktowany sylikonem z drugiej strony. Tym razem nowy zostanie potraktowany sylikonem wszedzie gdzie sie tylko da. Ze tez nikt nie robi tego szajsu z czegos trwalszego niz plastik... (?)
Grztom Opublikowano 17 Lipca 2017 Opublikowano 17 Lipca 2017 Też wymieniałem niestety zamiennik nie zdał egzaminu (znowu wyciek) polecam tylko oryginalny i masz spokój gwarantowany.
Mortat Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Witam jestem tu nowy No właśnie mi cieknie z pod tego plastikowego króćca gdzie znajduje się miedzianymi czujnik temperatury i z tyłu silnika tez jakby coś ciekło czy tam też znajduje się podobny króciec z o ringiem który może ciec jesli tak ja wygląda wymiana ile tam jest śrub itp ? jak to zrobić oba wycieki jedni piszą że orginał drudzy że silikon załatwi sprawę, za wszelkie info bede wdzieczny
OLIVER Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 2 godziny temu, Mortat napisał: Witam jestem tu nowy No właśnie mi cieknie z pod tego plastikowego króćca gdzie znajduje się miedzianymi czujnik temperatury i z tyłu silnika tez jakby coś ciekło czy tam też znajduje się podobny króciec z o ringiem który może ciec jesli tak ja wygląda wymiana ile tam jest śrub itp ? jak to zrobić oba wycieki jedni piszą że orginał drudzy że silikon załatwi sprawę, za wszelkie info bede wdzieczny Tu masz wizualnie jak to wyglada i oringi odpowiadające za wycieki...Czasem króćce plastikowe po odkręceniu nadają sie do wymiany....Lata-temperatura robi swoje
Mortat Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Wymieniony króciec "lewy" z czujnikiem temperatury powierzchnia ładnie spolerowana miałem dac ale jednak bez silikonu króciec firmy febi no czas pokaże co z tym bedzie
Unf Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Wg moich obserwacji problemem nie jest sama obudowa-plastik tylko oring. Jak sie splaszczy to zaczyna ciec i juz...
erchi Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 To też przerabiałem, oring spłaszczony jak naleśnik. Przy ostatniej wymianie oring nie wyglądał źle, za to sam króciec tragicznie, jakby płyn wymył w nim dziurę, właśnie w miejscu styku z blokiem.
Mortat Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 No zobaczymy za jakiś czas nie dokrecałem mocno wrecz na lajta wiec oring trochu wytrzyma lub jeszcze szybciej rozszczelni duzo roboty nie ma a najważniejsze że nie ubywa już płynu i to było przyczyną 1
erchi Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Jak tylko zacznie ubywać, wymień na oryginał
Marcin Gugu33 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 i jak tam panowie- wytrzymuje? bo zdjęcia skrzyni identyczne jak u mnie
bochenowski Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Tez mi to ostatnio mechanik wymieniał. Tyle co sie z tym naszarpal, wszystko musiał odpinac. Kupa czasu mu sie z tym zeszła. Ciekawy jestem jakiej firmy mi założył ten krociec zeby sie nie okazało ze za pol roku znowu mnie to czeka
Mortat Opublikowano 9 Lipca 2018 Opublikowano 9 Lipca 2018 No minął rok nic nie cieknie, powiem ze dokręcałem naprawdę leciutko zęby nie sprasować tego oringu... może się komuś to przyda 1
mayonez666 Opublikowano 11 Lipca 2018 Opublikowano 11 Lipca 2018 W dniu 9.07.2018 o 18:29, Mortat napisał: No minął rok nic nie cieknie, powiem ze dokręcałem naprawdę leciutko zęby nie sprasować tego oringu... może się komuś to przyda Przyda się bo w sobotę się biorę za ten sam wyciek. Tak więc wielkie dzięki za cenną informacje.
maciucha512 Opublikowano 12 Lipca 2018 Opublikowano 12 Lipca 2018 18 godzin temu, mayonez666 napisał: Przyda się bo w sobotę się biorę za ten sam wyciek. Tak więc wielkie dzięki za cenną informacje. Widzę, że mamy podobne plany weekend Próbował ktoś dodać sylikon na to połączenie?
mayonez666 Opublikowano 12 Lipca 2018 Opublikowano 12 Lipca 2018 1 godzinę temu, maciucha512 napisał: Widzę, że mamy podobne plany weekend Próbował ktoś dodać sylikon na to połączenie? Ja myślę że i tak zastosuję masę uszczelniającą od VR bo jest naprawdę dobra,a w tym miejscu nic nie stoi na przeszkodzie aby ją użyć.
Unf Opublikowano 12 Lipca 2018 Autor Opublikowano 12 Lipca 2018 Zależy. Ja mam za sobą już 4 wymiany tego króćca w ciągu 2 lat i powiem tylko, że sylikon to za którymś razem tylko wk***wia, bo trudne zdrapać stare warstwy ^^ Ostatnie 2 razy ciekło mi nie od strony wejścia w głowicę tylko od prawej, tam gdzie wchodzi rura. Ostatnim razem odpiąłem tę rurę z prawej strony, dokładnie oczyściłem, zamówiłem chyba z 30 oringów żeby dopasować idealnie żeby był gruby i ciasno wchodził (niestety - nie zapisałem jaki to był rozmiar... chyba 32x5mm), a na głowicę pod łączeniem tylko cienką warstwę jakiegoś czarnego kleju. I obgryzając palce czekam na efekty... jak będę go musiał wymieniać 5 raz to chyba skoczę do Wisły Z drugiej strony... mam już taką wprawę, że za 4 razem uwinąłem się w jakieś 30-40min razem z odpowietrzeniem lol
maciucha512 Opublikowano 13 Lipca 2018 Opublikowano 13 Lipca 2018 Dobra, nie wytrzymałem do weekendu - wymieniłem wczoraj 15 godzin temu, Unf napisał: Ostatnim razem odpiąłem tę rurę z prawej strony, dokładnie oczyściłem, zamówiłem chyba z 30 oringów żeby dopasować idealnie żeby był gruby i ciasno wchodził (niestety - nie zapisałem jaki to był rozmiar... chyba 32x5mm Ja zamówiłem po kodzie z etki i pasuje ideolo. Stara w przekroju kwadrat (może już się sprasowała) nowa okrągła. 15 godzin temu, Unf napisał: sylikon to za którymś razem tylko wk***wia, bo trudne zdrapać stare warstwy ^^ ktoś kiedyś go wcisnął, ale łatwo zszedł
