objaw zuzytego dwumasu
witam
mam pytanie czy podczas przyspieszania na 5 biegu obroty ok 2200 zaczyna bardzo telepac autem powyzej 3 tys objaw ustaje czy to kolo dwumasowe daje znac o sobie
dodatkowo jak tak rozpedzam auto i wcisne sprzeglo to slychac szum jak by cos z obrotow schodzilo
prosze o pomoc
W Gofie  robiło mi shake z napojami na 3-ce miedzy 60-80 km/h i był to niestety dwumas.
10 godzin temu, rakud29 napisał:
witam
To na 90% nie będzie dwumas .
Prędzej przegub wewnętrzny ...
A to to zagadka, może łożysko w sprzęgle jednokierunkowym alternatora ?
Podepne się pod temat.
Po odpaleniu auta najbardziej na zimnym słychać postukiwanie od strony sprzęgła. Autem nie trzęsie.  Najbardziej słychać postukiwanie na postoju,  jak wciskam sprzęgło powoli. Kończy się luz od góry a zaczyna sprzęgło brać,  przytrzymując w takiej pozycji słychać postukiwanie najgłośniej?? Czy to będzie na 100 % DWUMAS ? Jeśli tak to może mi ktoś powiedzieć jeśli będę wymieniał u swojego BPW. Mogę założyć całe sprzęgło od BRD 170 KM ??? Jest ono mocniejsze i czy się nada???
jak sprawdzic przegub wewnetrzny
Auto musi stać na kołach ustawionych do jazdy na wprost, na kanale lub podnośniku najazdowym.
Wchodzisz pod auto i szarpiesz  trzymając za półośki przy samych przegóbach góra-dół i przód-tył.
Próbujesz pokreceć prawo-lewo za flansze skrzyni begów ( skrzynia na luzie ).
Jak podczas takiego sprawdzania wyczujesz luzy na przegubie to jest on do wymiany .:hi:
również stawiam ma przeg wewnętrzny
miałem podobnie  tyle że w automacie i u mnie  manszeta  pęknięta i przez to przegub poszedł
obiad taki że drgalo przy przyspieszeniu
Dzięki za odpowiedź jutro to sprawdzę
A jakie objawy daje koło dwumasowe
Głośny, metaliczny klekot z okolic sprzęgła podczas uruchamiania i gaszenia silnika,  a także podczas jazdy na niskich obrotach z dużym momentem obrotowym :hi:
z moim przypadku podczas pracy na wolnych obrotach było słychać stuk przypominający dźwięk uderzenia młotkiem o coś metalowego ;-) na początku raz na jakiś czas a po jakimś czasie to było na tyle głośne i częste, że wymagało interwencji mechanika i wymiany kompletu sprzęgła i dwunasu :-)
rada mechanika - obroty powyżej 2tysiące i nie mulenie silnika i wytrzyma długo :-)
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Święte słowa :decayed::hi:
teraz padł jakiś czujnik ciśnienia dpf'u i problem z mocą się rozwiąże [emoji16]
  • 3 miesiące temu...
Nic dodać nic ująć. U mnie 250tys. przelotu, auto mam od 180tys. i 3 lat. Obroty 2tys. i w górę i żadnego objawu zużycia!
witam
czy ktos pomoze mi jeszcze w temacie bo problem dalej jest zaobserwowalem tylko ze podczas przyspieszania nie zawsze tak samo telepie nie raz prawie wcale a nie raz delikatnie dodaje gazu i tak jak by kola zrywalo i podskakuje powyzej 3 tys juz jest ok
przeguby sprawdzalem wygladaja na dobre ja tam luzu nie wyczowalem
moze ktos cos jeszcze doracic
egr wylaczony programowo i zaslepiony
4 minuty temu, rakud29 napisał:
witam
Kolego zrób nowe sprzęgło i będzie po telepaniu. Dwumasa powiedziała papa przykładasz moc i wszystko wibruje. Znasz odpowiedź a dalej piszesz pierdoły że masz letnie powietrze w kołach itd.
dlaczego obstawiasz ze to sprzeglo
Masz program więc powinieneś wiedzieć ...  że sprzęgło siądzie szybciej niż normalnie
A i zobacz w jakim jesteśmy temacie ;P
Edytowane przez hubi.
I nie zdziw się jak wymienisz sprzęgło razem z dwumasem jak radzi kolega zacytowany powyżej , a problem nie zniknie :whistling:
Z tego co opisujesz nic jednoznacznie nie wskazuje na to by przyczyną było koło dwumasowe :)
Jaki konkretnie masz motor ( oznaczenie trzyliterowe ), kiedy wyprodukowany i ile przebiegu ?
Edytowane przez piotrsob1
Tak potwierdzam najlepiej wymienić cały motor bo literki są na nim złe :P
Nie kolego, po prostu trzeba wnikliwie zdiagnozować przyczynę :P
A nie znając odpowiedzi na postawione pytania i następne które zadam po odpowiedzi na te, to  możemy tylko wróżbity Macieja zapytać :D
