romanszat Opublikowano 26 Czerwca 2017 Opublikowano 26 Czerwca 2017 witam wszystkich potrzebuje pomocy z klimatyzacją opiszę jak jest .gdy kupiłem audi klimatyzacja nie działała pojechałem sprawdzić czy jest czynnik ale nie było więc nabiłem ale klima nie włanczała się sprawdziliśmy czy napięcie dochodzi do zaworu elektromagnetycznego i dochodziło następnie wymieniłem ten zawór na nowy oraz osuszacz i nabiłem czynnik . po nabiciu od razu nie poszła tylko dopiero w domu jak troche postał teraz klima raz się włancza raz nie można w nijak włonczyć jakby coś blokowało jej włonczenie jak raz się włonczy to ładnie chłodzi i wentylator się załancza ale jak zgaszę auto to już później się nie włączy przez dłuższy czas aż po dniu albo dwóch zmów się włonczy do pierwszego zgaszenia silnika co może być proszę o rady bo nie wiem co robić
hugo911 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Sprawdzałeś kompem czy są jakieś błędy. Czasami jak czujnik ciśnienia układu klimatyzacji zaczyna się kończyć to tak właśnie jest że raz chodzi a po chwili już nie. Sam to przerabiałem i od razu dodam że jakbyś wymieniał czujnik to tylko Oryginał Czy nie nabiłeś przypadkiem za dużo czynnika?
romanszat Opublikowano 26 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2017 sprawdzałem na komputerze zero błędów nic nie pokazuje a czynnika nabił 500g czy może przez czujnik ciśnienia tak raz włanczać raz nie .dlaczego może się kończyć czujnik ciśnienia
aiwer Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 16 hours ago, romanszat said: sprawdzałem na komputerze zero błędów nic nie pokazuje a czynnika nabił 500g czy może przez czujnik ciśnienia tak raz włanczać raz nie .dlaczego może się kończyć czujnik ciśnienia 500g? Tam powinno być ok 160g w całym układzie.
MaTeo85 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 (edytowane) aiwer co Ty za głupoty opowiadasz? W B6 czynnika ma być 500gram. problem może być w czujniku ciśnienia jak i w za dużej ilości oleju w układzie ale bez dobrej diagnostyki to wróżenie z fusów. Edytowane 27 Czerwca 2017 przez MaTeo85
romanszat Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2017 komputer pewnie by pokazał błąd czujnika ciśnienia a nic zero błędów czy jeszcze jakieś czujniki mogą blokować włanczanie klimatyzacji .
aiwer Opublikowano 28 Czerwca 2017 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Zwracam honor - pomyliło mi się z olejem w układzie. Tego powinno być ok 160 i nie gram a ml.
MaTeo85 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 tutaj tez Kolego się mylisz. W tym modelu nie ma około. W zalezosci od modelu kompresora i numeru OE ma być 120 lub 180 ml oleju. W wersji silnika ośmiocylindrowego ma być 130 ml.
romanszat Opublikowano 1 Lipca 2017 Autor Opublikowano 1 Lipca 2017 kompresor mam 6seu14c sterowany zaworem elektromagnetycznym i nie wiem ile jest a ile powinno być oleju w układzie . nabijany był czynnik z olejem i barwnikiem
MaTeo85 Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 (edytowane) co do czynnika ma być 500ml a co do oleju zależy jaki jest jego numer OE albo co jest napisane na tabliczce znamionowej będzie tam tez podana ilość oleju jaka powinna być. Bo ten układ z tym samym typem 6seu14c może mieć 180 lub 120 ml oleju. co do twoich problemów jeśli masz kabel i vcdsa to zrób screena bloków pomiarowych mvb001, 002 i 010 na włączonej klimie z ustawieniami na auto i temp na Lo. To samo na wyłączonej i jak by się udało zrobić kiedy klima nie zaskakuje. Wtedy będzie można cos więcej powiedzieć co tam nie gra Edytowane 1 Lipca 2017 przez MaTeo85
romanszat Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Opublikowano 17 Lipca 2017 witam wszystkich poprzednio pisałem że klimatyzacja raz się włancza raz nie i nadal tak jest tylko teraz cały czas włancza się tylko przy niższych temperaturach gdy na podwórku jest np.15 stopni a gdy temperatura wzrośnie do 20 to za chiny nie włonczy się myślę że to jakiś czujnik temperatury pokazuje złe parametry tylko nie wiem który to może być jakby kto§ mógłby pomóc to byłbym bardzo wdzięczny dodam jeszcze że już mnie denerwuje że rani po nocy gdy jest jeszcze chłodnawo to się włancza a w południe są upały to Klima stoi i otwieram okna z góry dziękuję.
aiwer Opublikowano 17 Lipca 2017 Opublikowano 17 Lipca 2017 Czujnik temperatury zewnętrzenej bo pewnie o ten Ci chodzi jest między chłodnicą klimatyzacji a zderzakiem przy takiej "jakby grzałce". Otwórz maskę i szukaj.
romanszat Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Opublikowano 17 Lipca 2017 czujnik temperatury zewnętrznej na liczniku pokazuje dobrą temperaturę jakie jeszcze czujniki mają wpływ że przy wyższej temperaturze Klima nie włancza się albo sama się rozłancza gdy wzrośnie temperatura silnika i otoczenia rano po nocy gdy stoi w garażu to pięknie się włancza i chłodzi a gdy silnik nagrzeje się lub na dworze zrobi się cieplej to się rozłancza i już nie włonczy się do następnego rana
aiwer Opublikowano 18 Lipca 2017 Opublikowano 18 Lipca 2017 Ostatnio z moją klima dzieje się coś dziwnego, jak temperatura otoczenia jest w okolicach do 22st to działa. im wyższa temperatura tym gorzej to wszystko działa. U siebie jestem niemal na 90% pewny, że nie ma czynnika w ukadzie. Na tygodniu będę w serwisie to dam znać czy to pomogło. Sprawdź ui siebie czy masz czynnik. To, że nabijałeś, nie znaczy, że ciągle go masz - nieszczelność.
Szymon Włodarczak Opublikowano 12 Czerwca 2018 Opublikowano 12 Czerwca 2018 W dniu 17.07.2017 o 15:49, romanszat napisał: czujnik temperatury zewnętrznej na liczniku pokazuje dobrą temperaturę jakie jeszcze czujniki mają wpływ że przy wyższej temperaturze Klima nie włancza się albo sama się rozłancza gdy wzrośnie temperatura silnika i otoczenia rano po nocy gdy stoi w garażu to pięknie się włancza i chłodzi a gdy silnik nagrzeje się lub na dworze zrobi się cieplej to się rozłancza i już nie włonczy się do następnego rana kolego jak sobie poradziłeś z tym problemem mam identycznie rano i wieczorem śmiga w dzień już nie bardzo
