Wymiana lusterka[A4 B5 99']
Panowie,
Lusterko fotochromatyczne się rozlało, zakupiłem nowe, tylko pytanie jak je wymienić, zdjąłem osłonkę pod którą ukazał się kabel, wiem jak odczepić lusterko od uchwytu ale pytanie jak odłączyć ten trzpień od szyby by włożyć nowe lusterko.
Pomożecie?!? :)
Edytowane przez tomek01
Uchwyt zostaje, lusterko jest na kulce.
Musisz pokombinować żeby je ściągnąć.
Wysłane z OP3T
To żeś mu wytłumaczył ?
Co chcesz wymienić całą obudowę czy samo szkło?
Szkło żeby wyjąć odkręcasz wkręta od spodu w prawym małym lusterku lub 2 w lewym. Ściągasz czarny dolny plastik jest na zatrzaskach, wypinasz od strony lustra i o jego wyjęciu masz dostęp do kabli od grzania i do zatrzasków które trzymaja szkło jak podwarzysz 2 zatrzaski jest ich 4 to szkło ci wyjdzie. Można je tez zdemontować od zewnątrz ale jest troche gorzej. Odchylasz szkło maksylalnie i podwarzasz zatrzask i szkło wyskoczy. Montaż polega na wcisnieciu go na obudowę gdzie sa silniczki. Proste, jak dobrze popatrzysz to załapiesz o co chodzi.
Kurczę, nie dopisałem mam na myśli lusterko wewnętrzne, zdjęcie z kulki ogarnąłem, kable również, ale kable przechodzą przez trzpień który przymocowany jest do szyby.
Magik, Ty mu tłumaczysz o lusterku zewnętrznym a ja wewnętrznym.
Wysłane z OP3T
Faktycznie mój błąd
Spróbuj rozebrać stare lusterko, może w środku jest kostka i da się przewód rozłączyć.
Innym rozwiązaniem jest wyciągnięcie lampki podświetlenia wnętrza i tam moze jest kostka od fotochromu.
Uchwytu nie ruszaj bo jest on dość mocno przyklejony do szyby.
Wysłane z OP3T
Jeśli sobie jeszcze nie poradziłeś to robi się to tak. Łapiesz mocno za ten jak to nazwałeś trzpień (najlepiej przez jakąś szmatę, wtedy masz lepszy chwyt) i przekręcasz w lewo lub prawo tak jakbyś odkręcał butelkę lub słoik.
