Wariuje wskaźnik temperatury
Panowie zauważyłem, że zaczął mi wariować wskaźnik temperatury.  Zachowuje się dość specyficznie, raz wskazuje 90 stopni raz po nagrzaniu silnika nawet nie drgnie,. Obawiam się ze z tego powodu i wentylator wariuje razem z nim. Wadliwy czujnik temperatury? Jesli tak jak go wymienić i ewentualnie poproszę o podanie dokładnego numeru tego czujnika. Z góry dziekuję za pomoc
AUDI A4 2002 ALT
Edytowane przez Melman1980
Czujnik lub termostat wadliwy. Zaczął bym od wymiany czujnika zobacz jaki masz kolor będziesz wiedział jaki kupić są zielone i niebieskie chyba że jeszcze inny występuje. Znajduje się niedaleko katalizatora w bloku silnika z tyłu musisz spojrzeć jest zabezpieczony plastikową zawleczką.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
czujnik temperatury wody OCT (zielony) 059 919 501A
czujnik temperatury wody OCT (niebieski) 059 919 501
Uwielbiam to forum:) Serdecznie dziekuję za pomoc :)
Ok. Czujnik wymieniony na zielony. Jak ręką odjął :) Dzieki wszystkim. Panowie jeszcze jedno pytanko miał ktoś problem z odkreceniem śrubek z maskownicy zarowek do oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Sparciałe nie mogę za nic odkręcić :(
Jeśli chodzi o te małe śrubki ciężki temat. Ja u siebie wyjąłem całą blende i w imadle wykręcałem aż się udało. Śrubki do wymiany oczywiście po wykreceniu. Mały śrubokręt i dużo cierpliwości :)
Też mam z tym problem, jak wyjąć tą blendę?
Musisz zdjąć tapicerkę klapy kilka torxów i zaczepow. Blenda na 3 srubkach się trzyma będzie widać. Poszukaj na forum gdzieś było opisywane.
Ja też odkręcałem te śrubki i poszło bardzo łatwo ?
może w B7 jakieś lepsze dawali ?
