Zacisk tyl - pomocy
Dzisiaj ponownie zauważyłem, że tylne prawe koło nagrzewa się do wysokich temperatur, aż farba na feldze robi się lepka.
 Pewnie znów zacisk trzyma .....
Jak naprawić ten zacisk.
W dniu 30.06.2017 o 18:32, Dev napisał:
zacisk jest spuchniety od wewnątrz dlatego masz problem
Dev jak (czym) tam w środku wyczyścić pod gumką żeby nie porysować ?
Trzeba to rozebrać i wypiaskowac
W środku gdzie chodzi tłoczek wypiaskować ?
nie
3 godziny temu, Dev napisał:
nie
Dlatego pytam, jak wyczyścić tam w środku. Pod uszczelką która uszczelnia tłoczek ?
Ten rowek na uszczelkę trzeba wypiaskować. Jak nie masz czym to możesz próbować np papierkiem ściernym ale tylko sam rowek. Na koniec posmaruj rowek płynem hamulcowym i wkładaj uszczelniacz.
to trzeba dokładnie wyskrobac cieniutkim srubokretem albo jakimś szpikulcem
I nie płynem hamulcowym tylko smarem do tłoczkow bo zaraz będzie to samo
  • 3 lata później...
Panowie w b7 oba tłoczki wkręca się w prawą stronę?
Tak. Tylne oczywiście.
Dzięki wielkie, a to przednie się po prostu wciska czy można też wciskać i wkręcać w prawo?
Edytowane przez kubicv10
Źle sformułowane zdanie
Przednie się tylko wpycha.
Jesteś pewny, że z tą wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie, chcesz zabrać się za hamulce? To są rzeczy, które nie wybaczają błędów. Hamulce to być albo nie być.
W sumie, zmieniałem już parę razy, nawet w tamtym tygodniu w a4 b7 , oba tylne tłoczki wkręcałem w prawo ale nie był to mój zestaw do wkręcania dlatego ostatnio zamówiłem sobie właśnie taki z prawym gwintem i piszę post bo kolega powiedział mi, że lewej strony nie wkręcę bo muszę w lewo, i po dyskusji stwierdziłem, że napiszę tu, i sie okaże kto ma rację. A dopytałem o przód bo napisałeś "oczywiście tylne" co od razu automatycznie nasunęło mi się, że przednie się wkręca w lewo i robię źle hah ? pozdrawiam!
W grupie audi wkręca się tylko w prawo
Ford i citroen mają w prawo i w lewo, ale też nie zawsze
