Audi A4 B8 2.0 TDI
Teraz, krystian3769 napisał:
Narazie zostawię to dla siebie :) narazie..
Ok.
Dziwię się tylko ...
2 minuty temu, krystian3769 napisał:
Ok.
No niestety tak bywa.. napisałem do Ciebie na priv
A orientuję się może ktoś jak to jest z niemieckimi przepisami jak chcę zmienić przód i tył na polift? ? żeby potem nie było jakiś problemów ??
Mody idą w dobrym kierunku :kox:
Fajny czarnuch
Fajny czarnuch
Dzięki :)
Auto chyba najbardziej w wakacje sie zmieni????
No coś Ty, do czego mieliby się przyczepić? ;p
W Niemczech do wszystkiego się czepiają ? ale już się dowiedziałem i nie będzie z tym problemu :)
Czym się różni tak dokładnie sline, s4 od normalnej b8? :)
Mam kilka pytań odnośnie wymiany przodu i tyłu na polift :)
W tym temacie są wszystkie części potrzebne do wymiany przodu na polift czy czegoś brakuje?
https://portal.a4-klub.pl/a4-b8-zmiana-przodu-na-poliftowy-2012-2015/
Przy zmianie tylnego zderzaka są tylko slizgi są do wymiany? I będę chciał założyć podwójny wydech od 3.0tdi.. szukać od polifta czy przedlifta? :)
I jeszcze macie jakieś rady dotyczące przekładki?
Jeśli chodzi o przód to części jak w tym temacie , choć większość śrubek wykorzystasz swoich. Szukaj najlepiej całego przodu z lampami , śligami , ale bez pasa przedniego (potrzebujesz tylko belkę przednią ) Jeśli nie będzie w Twoim kolorze , to pamiętaj żeby cały komplet był w jednym kolorze .Nie patrz na to że będziesz później malował , ma być w jednym kolorze .W różnych kolorach możesz kupić jak sam będziesz kupował po jednym elemencie .
Jeśli chodzi o tył , to zderzak kup po lifcie , ślizgi zostają stare
No właśnie chyba będę kupować po jednym elemencie bo i tak pewnie będę musiał malować więc chyba taniej wyjdzie jak będę kupował po jednym niż cały komplet.. :) chociaż szybciej by było kupić od razu komplet..
A jak np mam teraz bi xenon i jak kupię też takie lampy z polifta to trzeba je kodować?
Dlaczego ma być w jednym kolorze?
Trzeba
Będzie miał pewność że części pochodzą z jednego auta i że dostanie do tego komplet potrzebnych części też z tego auta. Ci co sprzedają maskę inną , błotnik inny , to reszta części też będzie innego pochodzenia . Mówiąc krótko będzie śmietnik.
W sumie z tym masz rację :)
A jeszcze jak radzicie? Malować wszystko jak jeszcze nie będzie na aucie czy dopiero jak będzie wszystko założone? Bo w pl będę ok dwa tyg i myślę żeby to przed moim przyjazdem oddać do lakierowania i miałbym już wszystko na mój przyjazd gotowe.. :)
To nie zrozumieliśmysię...
Myślałem że inny kolor blach ma w czymś przeszkadzać :wink:
Rozwiń tą myśl...:tongue:
Chodzi mi o to czy lepiej będzie żeby wszystko było malowane już jak będzie założone na aucie tzn przód i tył (jakbym nie znalazł w kolorze)
Czy wystarczy jak zawiezie się do lakiernika same części i poda mu się kod lakieru.. bo trochę obawiam się że lakier nie będzie pasował z resztą auta.. Ale znajomy lakirnik by to zrobił w tydzień góra półtora więc najlepiej by było jakby odwieść mu to wszystko przed moim przyjazdem i żeby już to było gotowe jak będę..
Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem????
No dobra. Ale chcesz żeby Ci to lakiernik malował na aucie ?
