Opublikowano 20 Maja 20188 l W dniu 17.05.2018 o 21:38, Bosiek13 napisał: Będę chciał wymienić przegub wewnętrzny w audi a4 b6 mógł by ktoś wytłumaczyć mniej więcej po kolei jak to zrobić oraz jakie są potrzebne klucze do tego Klucze Spline M10, do odkręcenia osłony przegubu od flanszy skrzyni. I to wystarcza, żeby dostać się do samego przegubu. Jeżeli chcesz dobrze zacisnąć opaski, to dobrze mieć te cęgi do opasek. Jeżeli chcesz zdemontować całą półoś, a tak jest wygodniej, to jeszcze imbus 14 do odkręcenia przegubu zewnętrznego od łożyska/piasty koła... Tu jest też fotorelacja: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3344208 Edytowane 21 Maja 20188 l przez kamil-vag
Opublikowano 20 Maja 20188 l 2 godziny temu, kamil-vag napisał: Jak widać, dobiera się po VIN: Do 8E5-035 000 był 4B0498103 a od 8E5-035 001 był 8E0498103B. Do tego pierwszego pasują: LÖBRO 304292 SKF VKJC 5580 SPIDAN 23629 Mimo, że też podawane jest w katalogach, że to są do VW i SEATA... a pasuje. Trzeba by zdemontować ten Twój, wymiarować, porównać jak to wygląda do tego 4B0498103 Ciężki temat widzę ,jak bym miał możliwość zdemontowania to bym tak zrobił .Niestety jest to narazie nie możliwe . Co do numerów które podałeś jak widać bez litery B półosie tez mają inne końcówki liter i dłuższe są półosie może same przeguby wewnętrzne są dobre od tych 4B0 498 103,ale za droga zabawa by ryzykować kupnem całych półosi by wykorzystać tylko wewnętrzne przeguby
Opublikowano 21 Maja 20188 l Ale to są numery przegubów a nie półosi Dla tego 8E0498103B masz tu zamiennik: https://www.przeguby.pl/produkt/4009/audi-(----24-123)-inner-(l,p)-q5,-a5,-a4-(b8),-sr.-kam.-41,38mm/ Uzębienie: 24Średnica przegubu [mm]: 123 A ten 4B0498103 Uzębienie: 34Średnica przegubu [mm]: 124 Czyli jak widać różnią się i niestety nie pasują zamiennie.
Opublikowano 21 Maja 20188 l Polecam produkty firmy SKF. Wkładałem ostatnio dwie nowe połośki SKF'a do S4 B6. Jakoś wykonania naprawde górna półka. luzów na przegubach ZERO- w odróżnieniu od tego co tam ktoś wcześniej pisał nt. nowych wewnętrznych.
Opublikowano 21 Maja 20188 l No tak Michał, tylko tu pewnie rolę gra cena taki przegub jest dużo tańszy niż cała półośka... sam zmieniałem przeguby na SPIDANA i też nowe nie mają luzu...
Opublikowano 21 Maja 20188 l Panowie luz na przegubach daje najbardziej o sobie znac sie na 4 i 5 biegu cisnac mocno gaz przed osiagnieciem 2200 obrotow. zgadza sie?
Opublikowano 22 Maja 20188 l Zależy, jednym objawiało się przy mocnym deptaniu na niższych, innym na wyższych biegach...
Opublikowano 22 Maja 20188 l juz sam nie wiem czy to dwumas czy przeguby, eh chyba bedzie trzeba wyjac obie poloski i podmienic na inne
Opublikowano 22 Maja 20188 l No ale przecież przeguby można sprawdzić recznie. Wejdź pod auto, złap za półosie i skręcając je wyczujesz czy jest luz czy nie... Na nowym nie ma wcale.
Opublikowano 22 Maja 20188 l Godzinę temu, kamil-vag napisał: No ale przecież przeguby można sprawdzić recznie. Wejdź pod auto, złap za półosie i skręcając je wyczujesz czy jest luz czy nie... Na nowym nie ma wcale. Moim zdaniem to nie jest takie proste. Odkąd zaczeły się moje problemy to zmacałem ze 20 B6 1.9tdi Luzy są w każdej. Wibracje występowały u mnie, mimo że miałem wewnętrzne przeguby w stanie lepszym od tych pozostałych 19 kompletów? Moim zdaniem, to że wymaca się luz na przegubie wewnętrznym nie zawsze kwalifikuje go do wymiany.
Opublikowano 5 Czerwca 20188 l Cześć U mnie od jakiegoś czasu mocno bije kierownica podczas hamowania ale tylko przy prędkościach 120-160, poniżej 120 i powyżej 160 jest wszystko super, nawet jak hamuje z 200-220. Do tego przy jakimś mocnym hamowaniu albo mocniejszym przyspieszeniu na dwójce słychać taki strzał z okolić skrzyni biegów, gdzieś pod nogami pasażera. Obstawiam przeguby wewnętrzne. Wspomnę tylko że koło wyważone 2x, mam nowiutkie całe zwieszenie z Lemfordera, zbieżność laserowo ustawiona, a hamulce od niedawna też nowe bo robiłem swap na 320/288. Znajomy mechanik wziął na weekend auto, sprawdził na podnośniku półosie ale bez zdejmowania osłon przegubów i wykonał jazdy próbne ale nie umiał spowodować tego stukania, więc nic mi nie zdiagnozował. Wrzucam dwa filmy z kamerki na których słychać to uderzenie, jest na tyle głośne że wyraźnie słychać je na filmie.
Opublikowano 9 Czerwca 20188 l Witam, przymierzam się do wymiany przegubu wewnetrznego od strony kierowcy i tak sobie myślę że jak już wyciągnę półoś to bym przy okazji wyczyścił zewnętrzny i naładował nowego samaru, to samo z drugą stroną. Ma to sens czy lepiej nie zawracać sobie głowy??
Opublikowano 9 Czerwca 20188 l Godzinę temu, Falcone napisał: Witam, przymierzam się do wymiany przegubu wewnetrznego od strony kierowcy i tak sobie myślę że jak już wyciągnę półoś to bym przy okazji wyczyścił zewnętrzny i naładował nowego samaru, to samo z drugą stroną. Ma to sens czy lepiej nie zawracać sobie głowy?? Ma sens jak najbardziej. Zawsze to robie w swoich autach
Opublikowano 9 Czerwca 20188 l W dniu 5.06.2018 o 19:07, tom5151 napisał: Do tego przy jakimś mocnym hamowaniu albo mocniejszym przyspieszeniu na dwójce słychać taki strzał z okolić skrzyni biegów, gdzieś pod nogami pasażera. A może poduszka skrzyni ? Albo odbój na pasie przednim już odleciał
Opublikowano 9 Czerwca 20188 l 5 godzin temu, kamil-vag napisał: A może poduszka skrzyni ? Albo odbój na pasie przednim już odleciał Poduszki silnika nowe, odbój nowy Lemforder. Tylko skąd te wibracje przy hamowaniu Wczoraj rozebrałem zaciski, żeby sprawdzić czy tam coś nie lata ale wszystko wygląda git. Pół oś względem flanszy nie ma luzu, kręcąc lewo/prawo czuć jakby luz ale na dyferencjale chociaż chyba taki ma być. Łapiąc półoś i ruszając nią przód/tył ( w stronę skrzyni/w stronę koła) jest luz z 5mm.
Opublikowano 10 Czerwca 20188 l W dniu 5.06.2018 o 19:07, tom5151 napisał: Cześć U mnie od jakiegoś czasu mocno bije kierownica podczas hamowania ale tylko przy prędkościach 120-160, poniżej 120 i powyżej 160 jest wszystko super, nawet jak hamuje z 200-220. Do tego przy jakimś mocnym hamowaniu albo mocniejszym przyspieszeniu na dwójce słychać taki strzał z okolić skrzyni biegów, gdzieś pod nogami pasażera. Obstawiam przeguby wewnętrzne. Wspomnę tylko że koło wyważone 2x, mam nowiutkie całe zwieszenie z Lemfordera, zbieżność laserowo ustawiona, a hamulce od niedawna też nowe bo robiłem swap na 320/288. Znajomy mechanik wziął na weekend auto, sprawdził na podnośniku półosie ale bez zdejmowania osłon przegubów i wykonał jazdy próbne ale nie umiał spowodować tego stukania, więc nic mi nie zdiagnozował. Wrzucam dwa filmy z kamerki na których słychać to uderzenie, jest na tyle głośne że wyraźnie słychać je na filmie. Wibracja przy hamowaniu- krzywe tarcze. Co do tego uderzenia to jest faktycznie solidne. Obstawiał bym niedokręconą śrubę w tulei banana. Przy dużym obciążeniu tuleja sie przesuwa i jest uderzenie
Opublikowano 10 Czerwca 20188 l Zaczęło tak stukać jeszcze zanim ruszyłem zawieszenie (2-3 dni przed) po wymianie calutkiego zawieszenia nadal słychać stuki. Ostatnio jest głośniej i częściej. Dzisiaj też mi stuknęło przy zerowej prędkości jak cofałem, skręciłem koła na max w lewo, wbiłem jedynkę, skręciłem max w prawo i puszczałem sprzęgło, wrzucam filmik z kamery:
Opublikowano 13 Czerwca 20188 l Kolego mi tak samo stukało po wymianie calego zawieszenia z przodu. Przy okazji zwalałem miske zeby smoka wyczyścić wiec opuszczalem sanki Powodem stuków wlasnie byly niedokrecone sanki
Opublikowano 13 Czerwca 20188 l 3 godziny temu, zibi0310 napisał: Kolego mi tak samo stukało po wymianie calego zawieszenia z przodu. Przy okazji zwalałem miske zeby smoka wyczyścić wiec opuszczalem sanki Powodem stuków wlasnie byly niedokrecone sanki Dzięki za wskazówkę. Już niedługo pojadę do kolegi na podnośnik i będę sprawdzał śruba po śrubie, element po elemencie.
