Przeguby do Audi A4 B6/B7
Osłony osłonami, to tylko kawałek gumy, ja całe przeguby wymienić muszę..
dla roku 2002 z motorem ASN w Q i manualu:
przegub zewnętrzny z przodu to: 8E0498099G tu z zamienników masz Spidan 24860
przegub wewnętrzny z przodu to: 8E0498103A ---> 8E0498103E czyli zamiennikiem będzie VKJA 8008
przegub wewnętrzny z tyłu to: 8E0498103A ---> 8E0498103E czyli zamiennikiem będzie ten VKJA 8008
przegub zewnętrzny z tyłu to: 8E0598099A z zamienników LPR KAD518
Wklejony przez Ciebie VKJA 5244 jest dla napędu na przód dla skrzyni manualnej AYM, BFC, FRF
co do spidana to zależy jaki masz rok produkcji ale jeśli 2002 to numer podany przeze mnie, jeśli od 05.2003 to numer który Ty wklejałeś
To ci gadam że skoro gumy kupował na przednie przeguby i tylne te same to logiczne że same przeguby też są te same przód<->tył
Ok, to teraz mam pewność, rok produkcji 2002 chociaż widzę, że poza numerem różnicy nie ma. Jedynie ciekawe dlaczego na stronie, gdzie kupuję te przeguby mam w opisie, że ten numer, co go podałeś pasuje na przednią oś tylko, SKF o numerach VKJA 5279 ma w opisie, że jest na tylną oś i ma zupełnie inne parametry.
SKF
Zewnętrzne uzębienie 38
Wewnętrzne uzębienie 33
Uzębienie pierścieńa ABS 45
Średnica uszczelki 59.5
Spidan i Löbro różnią się wewnętrznym uzębieniem bo mają ich 27 :co:
Tak czy inaczej biorę to, co podałeś, dzięki wielkie :D
Witam serdecznie :decayed:
Proszę o pomoc w doborze przegubu wewnętrznego przedniego.
Pacjent b6 1.8t silnik: bex skrzynia: her napęd quattro rok 04
Dzięki za pomoc :a4fan:
4B0498103
20 minut temu, MaTeo85 napisał:
4B0498103
Dzięki piękne
Polecam ten:
ALLEGRO.PL
Kup teraz Przegub napędowy Spidan 0.024745 z skarzysko-kamienna na Allegro.pl, za 251,67 zł w kategorii Układ...
jest zamienny z SKF VKJA 8509, jest dostępny również w Inter carsie ale jest na pewno droższy niż ten na allegro bjak ktoś nie ma zniżek.
Godzinę temu, Lukas84j napisał:
Polecam ten:
ALLEGRO.PL
Kup teraz Przegub napędowy Spidan 0.024745 z skarzysko-kamienna na Allegro.pl, za 251,67...
Kolego już zamówiłem SKF VKJA 8046 myślisz że będzie pasował? Czy wymienić na ten co podałeś?!
ten spidan nie jest do tego samochodu w ogóle.
SKF jest ok.
SKF jest ok.
Kolego SKF 8046 czy SKF 8509? :kox:
ale serio?
sprawdziłeś numery OE pasujące do jednego i drugiego?
Numer który podałem pasuje tylko do jednego.
Ułatwię Ci życie, oba są do tego samego napędu z tym że jeden jest pod ośkę, a drugi pod quattro.
8509 - ośka
8046 - quattro
Edytowane przez MaTeo85
12 minut temu, MaTeo85 napisał:
ale serio?
8509 - ośka
8046 - quattro
Jeszcze raz dzięki serdeczne za pomoc :a4fan:
Witam, pacjent 1.9avf 2002r, ośka   ten przegub  bedzie pasował?
ALLEGRO.PL
Kup teraz Zestaw przegubu SKF VKJA 8509 z Olsztyn na Allegro.pl, za 179,99 zł w kategorii Układ napędowy - Półosie, przeguby, wały. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 9525961882? Radość zakupów i...
Panowie,
szukałem półosi do swojej B7 (BRE 2.0 16V, 2006 r. AVANT). Zgodnie z ETKA nr OEM 8E0 407 271 BK i 8E0 407 451 SX. Problem z tym, że pokazuje mi wałki różnej długości. Od 524 mm do 527 mm. Na przykładzie SKF np. jeden ma 526 mm (VKJC 5513) a drugi tańszy prawie o połowę 524 mm (VKJC 5519). Nie wiem, który zamówić. Proszę Was o pomoc.
VIN WAUZZZ8E87A076018
Edytowane przez Sebulo
Jak szukasz całej półosi to najprościej będzie, jak zdejmiesz na chwilę koronę i spojrzysz na naklejke na półosi, która masz na samochodzie. To będzie najpewniejsze. Według mojej 'etki' powinieneś mieć
Lewa :8E0407271AT
Prawa : 8E0407272AT
Tam gdzie powinien być nr już nie ma naklejki. Teraz mam wątpliwości czy zamontowano dobrą półoś z prawej strony. Auto dostało kiedyś strzała z prawej strony i być może poprzedni właściciel wsadził pierwszą lepszą ze szrotu. Jutro sprawdzę jak wygląda lewa. Tam nikt nie grzebał. Jeśli będzie 8E0407271AT tzn. że szukałem po złym nr. Jak sprawdzałem na ETKA online to zgadzała się końcówka BK.  Dodam, że auto w automacie.
Sprawdziłem jeszcze raz ETKE i rzeczywiście nr:
Lewa :8E0407271AT
Prawa : 8E0407272AT
występują w silniku BRE przy manualnej skrzyni.  Auto jest w automacie więc zamontowane półosie są prawidłowe. Kwestia tego jaka jest różnica w osiach,  o których mowa powyżej? Długość 524 mm i 526 mm. Czy mogę założyć dowolną długość skoro nr OEM się zgadzają? Zresztą trochę to dla mnie dziwne, że osie różnej długości mają ten sam nr OEM.
Nie ten sam, bo końcówka się różni. Ja w sumie dla manualnej sprawdzałem, nie wiedziałem, że masz automat.
A właśnie ten sam. Półoś SKF VKJC 5513 ma 526 mm a druga tańsza prawie o połowę półoś SKF VKJC 5519 ma 524 mm. Jedna i druga ma nr OEM 8E0 407 271 BK. Nie różnią się niczym poza długością. I dlatego nie wiem jaką powinienem kupić. Najprościej chyba będzie zmierzyć własną, ale trzeba zwalić przeguby.
