FIS- likwidacja dolnej belki.
Hej, czy jest mało inwazyjny sposób na likwidację dolnej belki na fisie? Nic się tam nie pokazuje a puste miejsce denerwuje :)
Kiedyś w aucie był automat więc było przydatne, teraz przy manualu już nie.
Jeżeli masz na myśli to, żeby "rozciągnąć" środkowy wyświetlacz do dołu, to nie ma takiej możliwości. Ewentualnie wyrzynarka w dłoń :kox:
Ehh, specjalnie kupiłem ori radio, żeby nie mieć pustki na górze...  Może pokombinuję i kupię kolor wyświetlacz, to nie będzie się tak rzucało w oczy.
Dobrze patrzę że to kanał 60 i mam odjąć 1?
Tzn, mam tam pusty pasek. Nie wyświetla mi biegów itp. Chciałem po prostu zlikwidować to puste pole. Dobrze się zrozumieliśmy?
Kanał 60 to się zgadza ale masz odjąć 2 a nie 1. Czyli jeżeli masz w tym kanale np. wartość 1234 wpisujesz 1232 klikasz read-seve i powinno być po sprawie. Tak mamy to samo na myśli chodzi o te puste pole właśnie.
Było tak jak trzeba- dla manuala. Dla testu dodałem 2 i nic się nie zmieniło.  Więc pewnie będę musiał się przyzwyczaić.
Swoją drogą w kodowaniu miałem 1029.
  • +00001 = Engine (Standard)
  • +00002 = Automatic Transmission (Optional)
  • +00004 = Brake (Standard)
  • +00016 = Airbag (Standard)
  • +01024 = Instrument Cluster (Standard)
Tak podpowiada instrukcja. Czyli miałem instrumenty(1024), silnik(1) i hamulce(4). Nie miałem dodanego 16 odpowiedzialnego za poduszki, dokodowałem i nic się nie zmieniło.  Co ta 16 daje?
Powinno się dać przekodować.W pasku b5 lift tak można zrobić i fis już nie pokazuje biegów.
Przecież napisałem wyraźnie, że mi nie pokazuje biegów tylko mam puste pole.
Spróbuj jeszcze wpisać 01025 powinno pomóc.
A co z hamulcami i poduszkami? Co się zmieni jak ich nie dokoduję? Jutro spróbuję.
Bez zmian, nadal to samo.
Edytowane przez golfagn
