Jaki olej silnikowy do Audi?
podejrzana sprawa. Motul za 100 zl to nie motul. Kupuj u Dzika - sciaga Motula z Niemiec.
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 838 tys.
A ile u dzika taki motul? ile wysyłka?
Pisałem do niego z tydzień temu o graty do rozrządu i przez tydzień nie mógł sie ogarnać z wyceną :wallbash:
przepraszam, nie wiem jak to się stało ale jakoś przeoczyłem Twoją wiadomośc z numerem nadwozia,
masz już PW rzucone, jeśli będziesz chciał oliwę - daj mi znac :) zrobię Ci dobrą cenę bo czekałeś zdecydowanie za długo.
marcin
marcin
Ok to skuszę sie na ten olej.
Poproszę nr konta na PW i kwotę jaką mam przesać :naughty:
wszystko super fajnie piszecie, i myśle że wybiorę mobil, lub castrol, 10w40, jednak nie wiem ile go kupić, bo znając życie producenci oleji preferują opakowania 4L i 1L a ile mam kupić do 1.6 L.?
4L. no chyba, ze zdecydujesz sie na Motula - wtedy masz 5L
dzięki bardzo,endriuu. sprawdzę co gdzie mają w jakiej cenie i do pracy no i filtr jeszcze, ale to juz wezme tam gdzie amorki zamawiam
witam. Jakim olejem zalac moją ABC 2.6 z LPG. podobno jest zalany 10w40 mobil lub castrol nie pamietam. ubytkow nie ma wyciekow tez nie zauwazyłem a zrobilem trase 1000km wiec jakis slad by byl zauwazalny. norma vw 500 lub 502 wg ksiazki wiec nalezy sie jej trzymac scisle?
A do mojego motorka jaki olej byście polecili AEB 1.8t 180000 km ?
Mam teraz zalany półsyntetykiem ,wrócić do syntetyka?
przy turbo musisz jezdzic na syntetyku. Bierz Motula 8100 x-cess.
Dzięki kolego !!!
Witam wszystkich
Mam przejechane 155 tys km :) od trzech lat jeżdżę na oleju full syntetyk shell 5w40, przez 15 tys km dolałem ok 2 litrów. W styczniu wymiana, stąd pytanie czy przejść na semi syntetyk 10w40?? Jaki byście polecali: Castroll , Shell, czy Mobil 1S \
z góry dzięki za odpowiedź
Wesołych świąt
Witam wszystkich
Wesołych świąt
a z jakiej racji chcesz przejsc na semi???? jezdzisz na full to rob tak dalej. dla silnika to tylko zbawienie.
Zacząłem się zastanawiać nad semi, bo w sumie ok 2 litrów zjadł przez te 15k km. Z drugiej strony, to mieści się w normie i masz rację co do full syntetyka. Jeszcze pytanie czy zostać przy shellu czy spróbować czegoś z innej stajni. Wszyscy chwalą Motula, ale czy jest sens płacić więcej??
Motul is very :good: :good: :good: :good:
jakie wiecej? zamów u Dzika z forum, a bedziesz mial cene nizsza niz niejeden przereklamowany Shell czy Mobil.
A jaki olej do 1.6 101Ps przebieg 130 tys auto mało jeździło. Olej wymienię na wiosnę wtedy samochód będzie już normalnie jeździł praktycznie codziennie.
Jesli cie stac to Motula 8100 x-cess. Mozesz tez zalac semi Motul 6100
A czy do mojego AJL będzie lepszy Motul Specyfic czy 8100 x-ces. Co lepsze do benzyniaka z LPG. Cena w zasadzie taka sama wiec jak ma być lepszy moze warto. Obecnie mam 8100.
Czym w zasadzie one sie róznią niby lepiej ten specyfic smaruje wałki rozrządu do pompek ale może coś wiecej?
