Jaki olej silnikowy do Audi?
nie ma nigdy pewnosci czy nie kupujesz podroby. znam temat jak typ lał przepracowany olej do baniek po Motulu i nie byla to masowa produkcja. handlowal tym na allegro i szlo jak zloto.
grunt to kupowac u sprawdzonych sprzedawcoow, ktorzy handluja danym olejem od lat. unikac swieżych lub sezonowych.
wysłane z prodiża
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 824,3 tys.
A co do plukanek silnika, to jakiej marki kupić? Liqui moly czy motula? Dodam ze używam oleju z motula..
Pozdro
Michał
Edytowane przez nimok
Wszystko jedno
plukanka LM jest tansza wiec bierz ją
wysłane z prodiża
Ale czy lepsza ?
jak masz duzy syf w silniku lej motula - jest na rozpuszczalniku. jak masz maly - LM jest na detergentach.
wysłane z prodiża
Panowie jak już pisałem wcześniej zamierzam zmienić olej i zastosować płukankę.
Chce to zrobić w takiej kolejności:
Spuścić stary olej, zalać nowy jakis tani, dolać płukanki do silnika, zlać wszystko i zalać odpowiedni olej.
Wszystkie te czynności na ciepłym silniku jak i rozgrzanym oleju. Na koniec wymiana filtra.
Moim pytaniem jest, jaki najlepszy olej zalac wraz z płukanka? Używam 0w40 z motula i chciałem taki sam zalać z jakiejs taniej firmy do płukania silnika, natomiast słyszałem ze płukanie lepiej robić 15w40, bo jest gęściejsze i lepiej wszystko ściągnie...
0w40 to nie sa tanie oleje i w biedronce z taniej firmy nie kupisz. zalej 10w40 np synergie. bardzo dobrze czysci. przeplucz i zlej caly gnoj.
z drugiej strony co chcesz czyscic jesli jezdzisz na x-maxie? tam jest czysto.
wysłane z prodiża
Motula miałem dopiero pierwszy raz zalanego, od pół roku jestem właścicielem tego auta. Wcześniej mobila lali, wiec chce płukanie zrobić...
wiec taka plukanke nalezalo wykonac przed pierwszym zalaniem lepszego oleju. teraz xmax musial sobie radzic z czyszczeniem zamiast smarowaniem.
zalej zwykla plukanke na ten olej. przeplucz i nowego xmaxa. bedzie dobrze.
wysłane z prodiża
Jakiego mobila?
Do benzyny i diesla idzie ten sam X-cess 5w40? Bo chce zamówić do swojej benki i nie mam zadnego pojęcia o motuliku :)
Wcześniej miałem lanego mobila 5w30 i zmieniłem na motula 0w40 i jestem zadowolony. Polecam
po 5w30 jednak powinna byc plukanka, myslalem ze moze miales wczesniej 0w40 NL po takim nie trzeba by bylo plukac.....
czy 0w/30 będzie lepszy od 5w/40 do 1.8t chodzi o odzywający się łańcuch przy porannym odpaleniu ?
1,8T 240 KM i LPG...?
Jakoś tego nie widę.
Albo jeździsz tanio, albo szybko...
Jednak w obu przypadkach MOTUL będzie dobrym rozwiązaniem.
Turbo i Lpg jakoś tego nie widzę albo jeździsz tanio albo szybko. Tylko 1.6 do LPG się nadaje. ;)
a buba co ma ponad 600KM na lpg w s4 b5?
@sasna
zalej 0w40 xmax
wysłane z prodiża
bedzie
ale 0w30 i lpg? to nie jest dobre rozwiazanie
po zalozeniu lpg poszlem w 0w40, u mnie na 0w30 napinacza nie slyszalem praktycznie wcale
teraz mam mix Ravenol SSL(3L) + Motul 300V trophy (1L) i powiem ze ESTER robi robote :naughty:
ester to ester. nie ma o czym mowic. ale dla zwyklego zjadacza chleba wystarczy cywilny 0w40.
wysłane z prodiża
jakiej firmy zakupic olej 0/40?
