Jaki olej silnikowy do Audi?
filtr stosujesz taki jaki przewiduje producent.
olej mozesz zmienic na motul xmax 0w40. na takiej lepkosci wyjechal twoj silnik z fabryki w 97r
wysłane z prodiża
wysłane z prodiża
A co sadzicie o Valvoline 5w50 vr1? Ponoć lepiej daje rady w wysokich temp.
to nie jest lepkosc do 1.8T, a jaki nie daje? 0w30 tez da i to bardzo dobrze, sprawdzone u siebie
lej 0w40
Cześć :hi:
Mam małe zapytanie. Posiadam b6 1.8t+q 150km po modzie od roku i na swieżo po zakupie zalałem castrolem 5w30 edge fst.
Ale że castrol upadł na głowę z cenami, zastanawiam się nad nowym olejem, bo wymiana tuż tuż.
Mianowicie mam na myśli motula 300v 5w40. Przeglądałem strony wstecz, ale nie znalazłem podobnego pytania.
Jest w tym sens czy przesada? Może jakieś inne propozycje?
300V to swietne produkty, ale "czysty" ester nie sprawdza sie w normalnym urzytkowaniu, estery szybko degraduja i nie wytrzymaja 10 tysi
ale jak dodasz litra do cywilnego oleju bedzie bajka, szczegolnie przy wysokich obrotach, mieszalem 0w40 trophy z ravenolem ssl, swietny mix
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 810 tys.
Poczytałem tez trochę i że Valvo jak i motul to oleje HC a nie syntetyczne.
gdzie takie herezje piszą?
wysłane z prodiża
wysłane z prodiża
Na etykiecie produktu :)
lej 0w40
0w40 to się zgodze ale 0w30 do Turbobenzyniaka? Te oleje przecież są za rzadkie do turbiny. poza tym producent zleca 0w40 na cały kontynent (tam gdzie zimno i tam gdzie gorąco) żeby nie było. np. w skandynawi 10w60 nie ma kompletnie sensu bo jest mega gęsty na mrozie i można auta nie odpalić przy -30 ale np. w włoszech czy hiszpanii to jak najbardziej. U nas najbezpieczniej jest wlać 5w40 no chyba że ktoś mieszka gdzieś gdzie bywa często -30 stopni bo tylko wtedy cyfra przed W ma znaczenie. Dla mnie większe ma znaczenie jak olej sie zachowuje przy WYSOKICH temperaturach, w szczególności jak lubi sie przybutować. Co innego nowe auta co innego te 15 letnie. Nie trzeba chyba tłumaczyć ze ten sam olej zasila popychacze zaworów i studzi oraz smaruje turbinę. Także chyba lepiej żeby by wytrzymalszy na wysokie tempereatury prawda? Pozdrawiam ps. jakby co to tak 10W60 LM to syntetyk :D. Acha no i to nie są moje wymysły tylko 4 godziny czytania o tych z...ch olejach i ciekawa dyskusja którą odbyłem w ASO grupy VAG
Edytowane przez Gość
pokaz etykietę motula gdzie jest napisane ze jest olejem HC.
wysłane z prodiża
wysłane z prodiża
Jutro wrzucę jak będę u znajomego w sklepie zrobię focie :) ps. oczywiscie nie jest to napisane wprost, jednak z danych na etykiecie wynika to dosyć jasno :)
lej 0w40
Hehe, 4 godziny powiadasz, ja juz kilka lat szukam, czytam analizy swierzych i przepracowanych olei
poczytaj jeszcze prosze o normie audi 503.1 i olejach , ktore ja maja :wink:
w aso c*h*u*j*a wiedza, jedz zapytaj co za syf leja z beczek :grin:
Edytowane przez KubaMpakiet
Akurat w u mnie w ASO wiedzą sporo i nie sądzę że to co się dowiedziałem o normach olejach itd. To są dobre informację. Dlatego nigdy nic nie robię w aso i to nie dlatego że mnie nie stac tylko że lepiej zrobić to samemu bo napewno zamiast motula nie wleje se Castrola z beczki tak jak piszesz. Wiem że 4 godziny to nie wiele no ale nie spędzę całego życia czytając o olejach. Normy normami, dla mnie ważniejsze są konkretne dane na temat konkretnego oleju. Pytanie, czym FAKTYCZNIE różni się motul xcess 5w40 od liqui moly synthoil high tech 5w40 2623? Pozdrawiam
wysłane z prodiża
:-D przepraszam cię. Pomylily mi się oleje. Chodziło mi o LM a nie o Motula który oczywiście jest 100 % syntetykiem i nie ma z HC nic wspólnego
wysłane z prodiża
czekam
wysłane z prodiża
no wiec wlasnie. LM ma linie HC i mowi o tym jasno. Valvo ma linie HC - durablend - i mowi o tym jasno.
najlatwiejszym do weryfikacji czy olej jest hc jest rynek niemiecki.
tam dzięki przepisom producent musi zaznaczyc ze olej jest w HC. dlatego szajstrole u nas sa full syntetyki a tam te same - Syntetic Technology.
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
Jak poprzegladasz "niemieckie" pòlki to okazuje sie ze 90% tzw fullòw to HC.
Witam,
czy zmiana oleju z Mobil 1 10w40 na Castrol 5-40 będzie naganna?
będzie nieposzlakowana.
wysłane z prodiża
Tylko nie na Castrola :-D
a czemu nie castrol?
bo to szajs. lej Motul, Liqui Moly,Valvoline, Millers. tylko z pewnego zrodla bo sporo podrob zalewa rynek.
wysłane z prodiża
Polecam www.motostacja.pl ja tam kupiłem motula za 154zł 5 litrów. Dzwoniłem do przedstawiciela motula i potwierdził że to to oryginalny produkt. Castrola to ja bym do taczki nie wlal. Syfu z niego co nie miarą. W poprzednim aucie wyplukal mi 3 uszczelniacze w ciągu 3 miesięcy. Pozdrowienia
Może być motyl 8100 normy 502 00 505 00?
musisz miec normè 505.01 do pompowtryskoow. Motul Specific 505.01 5w40 jesli chcesz motula. pamietaj o sprawdzonym sprzedawcy.
u kolegi dzik z forum masz pewnosc ze ori i w dobrej cenie z filtrem:
http://pro-choice.pl/zestaw-olej-motul-specific-5w40-50501-5l-filtr-oleju-knecht-ox143d-p-872.html
wysłane z prodiża
Właśnie chodzi o to ze jutro robię Full wymianę dzisiaj dostałem już wszystko kurierem od kolegi z forum Wandej ale nie wiedziałem ze castrol to shit. Kupiłem więc w sprawdzonym sklepie z częściami olej motyl ten 502 505 ale sam nie wiedziałem czy jest to dobry olej a sprzedawca okazał się jeszcze gorszy laik skoro mi go zaproponował. Jutro go w takim razie wymienię na 501.2
Znaczy się 505.1
https://m.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/specific-505-01-502-00-5w40
Ten olej będzie ok prawda?
wysłane z prodiża
Fakt, bardzo dobra cena. Pytanie, co to za filtr ten Knecht bo widzę że jakaś tanizna ?
