Jaki olej silnikowy do Audi?
ok dzieki za pomoc i pewnie tak zrobie bo w a4 mam 5W40 motula i jestem zadowolony mega
Jednak zdecydowalem sie zalac silnikowi jeszcze plukanke motula tylko potrzebuje info ktoredy ja najlepiej wlac korkiem czy bagnetem i czy na pracujecym sikniku czy nie prosze o szybka odpowiedz
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 806,3 tys.
bagnetem najlepiej. na zgaszonym silniku ale rozgrzanym. potem odpalasz, silnik musi pracowac na jalowym 15 min, po czym wszystko spuszczasz
wysłane z prodiża
Ok dzieki wielkie
Musisz wyssać też olej z podstawy filtra oleju
już w żadne wysysanie się nie bawiłem bez przesady. Olej wymieniony stary był dobrze już przepracowany ciekawe kiedy był wymieniany teraz po płukance i na nowym oleju silnik pracuje jak by ciszej niż na poprzednim. Powiedzcie mi jak to jest wkońcu z tym olejem bo ten 15W50 jest olejem półsyntetycznym i coś w necie wyczytałem że jest gęściejszy ale od jakiego oleju 10W40 czy od zwykłego minerała 15W40 bo już się pogubiłem w tych olejach
im wyzsza wartosc x tym olej jest bardziej lepki. np xWy. poczytaj o lepkosci na googlu.
to czy olej jest syntetykiem czy tez mineralem przy lepkosci 15w40 nie ma znaczenia. taki olej jest tak samo lepki.
wysłane z prodiża
W układzie zostało Ci 0.5-0.6l starego oleju z płukanką, nie wydaje mi się aby to było dobre
Z auta olej sobie spokojnie zlatywal okolo 5 godzin bo ja w tym czasie gdzies musiałem jechac drugim autem a to w garażu sobie stalo
Z podstawy sam nie zleci
10w60 ktos zalewal u siebie? Ja poki co leje valvo vr1 ale w sklepie w okolicy go nie ma i pozostał tylko shell, macie jakieś doświadczenia z shellem i 5v głowicach audi?
Ja zmieniłem Castrol na Motul syntetyczne.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
qba wystarczy ci dobry 5w50. np Motul Sport
wysłane z prodiża
Ja zamiast valvo max life 5w40 wlalem motula xcess 5w40 i słyszę jak popychacze przyklepia na zimnym Przez ok 1 sek. :-D
Właśnie ze względu na głowice nie ma sensu lać 10w60.
Zapodaj LMa 5W40 Synthoil High Tech
Hmm auto troche zmodyfikowane, ma juz prawie 300 tyś.i wlasnie osoby ktore mi to skladaly/stroily polecaly 10w60 ze niby niezle sie to zachowuje przy wyzszych temperaturach. Co prawda mam chlodnice oleju 19 rzedowa i przy katowaniu 100* nie przekraczam ale kto wie co bedzie gdy nadejda upaly.
Ale nikt nie pomyśli co się dzieje z tym olejem gdy temperatury są w granicach zera.
Lej LMa będziesz zadowolony
dlatego 5w50 bedzie optymalnym wyborem.
wysłane z prodiża
LM to liquy moly? Dobrze lapie? A vr1 5w50 ? Jakos jestem mentalnie do valvo przyzwyczajony bo ta seria vr1 racing jest naprawde spoko, cenowo również.
To bierz
nieporowny2alny jest vr1 do sport 5w50 motula. dwa inne olej3. lepkosc ta sama.
wysłane z prodiża
