Jaki olej silnikowy do Audi?
LM
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 832,9 tys.
Do 3.2fsi cala który z tych trzech?
0w40 xmax
5w40 lm sht
0w40 valvoline synthpower?
Edytowane przez Patrykjagoda
Panowie dziwna sytuacja po wymianie z mobila 10w40 na motula 10w40 slychac bardziej łańcuszek rozrzadu .Było by dziwne ze to od oleju by zależało
Wlej 5w40
Motul trochę słabo wyszedł przy totalu
Jeżdżę na tym totalu 3 lata i właśnie miałem zmienić na 0w40 za namową Deva i Endriuu. Teraz zgłupiałem.
Rozumiem że temperatura oleju w Twoim silniku osiąga 1000 stopni ?
W takim razie masz się czego obawiać.
Dev a jakieś zarzuty o totala, czy ok?
wszystkie takie testy sa o kant d*py. olej nalezy testowac w silniku a nie przy palniku. testy pod publike do nabijania likeow i wyświetleń
wysłane z prodiża
A ten Total to jak? Ok czy nie bardzo?
Taki se
Dzięki?
Panowie pytanko. Pacjent 1.8t 150 avj. Mechanik misiac temu przy okazji czyszczenia smoka i plukance zalal mi motul 5w30 x clean. Mimo ze prosilem go zeby zalal motul 5w40 x cess. Dopiero pare dni temu zauwazylem to na zawieszce pod maska. Zmienic na 5w40 x cess? Zrobilem do tej pory tylko 500km na tym 5w30
nie zmieniaj. normalnie zakoncz ten interwal i na nastepny raz zajel xcess
wysłane z prodiża
Autor tych filmików bada te oleje które podgrzewa i twierdzi, że sam olej osiąga okolice 100 C (badał jak długo się nagrzewa do danej temperatury, jest o tym filmik). W każdym bądź razie nie są to testy robione pod konkretnego producenta. Zobaczymy jak inne oleje wypadną.
  • 4 tygodnie później...
Silnik AHL
Przebieg 272.000km
Jaki był Wcześniej? Nie mam pojęcia....
Co polecacie? 10w40? czy 5w40?
Zawsze lej 5w jesli tylko Cie stac. Tylko zrobisz lepiej silnikowi w mrozy. Moze byc np Valvo Synpower lub motul xcess
wysłane z prodiża
Od kilku lat jestem zwolennikiem LM więc rozumiem, że pełen syntetyk 5w40 nie zaszkodzi.
Moze byc lm synthoil ale jest drogi
wysłane z prodiża
33€ Liqui-Moly-5W-40-Synthoil-High-Tech-5-Liter
18€ Shell HELIX HX7 5W-40 5Liter
15€ Total 5W-40 Quartz 9000 Energy 5 Liter
20€ Mobil Motoröl Super 3000 X1 5W-40 5 Liter
+6€ wysyłka
Co sądzicie?
http://www.motoroel100.de/epages/62593035.sf/de_DE/?ObjectPath=Categories
