Falowanie obrotów
Najlepiej to go zdemontować, rozebrać i nasmarować.
Nie wiem czy on jest na tulejce czy na łożyskach, jeśli na łożyskach to sprawdzić w jakim są stanie.
Do tego wymiana szczotek, bo to one najczęściej są problemem niedziałającego wentylatora.
Wysłane z OP3T
3 godziny temu, Arek8888 napisał:
No to zobaczymy jak będzie u mnie jak się zdecyduję na wymianę :) Nie wiem jak ten Kraft, ale kolega z forum polecał wentylator Nissens.
Ja ze nie bylem akurat przy kasie to musialem dac najtanszy zamiennik. Nissens spoko ale cena koszmarna. 150 zl po rabacie wyniosl mnie kraft. A zrobic musialem, bo jak juz pompowtryski zaczely po roku takiej jazdy falowac, to i kompresor by się niedługo zajeździł. Więc z doświadczenia kolego nie zwlekaj z tym lepiej.
Panowie, ostatnio próbowałem wytargać swój wentylator i przeczytałem, że trzeba odkręcić jeden wkręt i po obróceniu wentylatora powinien wyjść, ale u mnie obraca się tylko troszkę i gdzieś się blokuje. Czy jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie albo blokada?
Dawno już wysiadłem z B5 ale jak dobrze pamiętam to na obwodzie mocowania wentylatora oprócz śrubki jest chyba też zatrzask, po naciśnięciu którego da się obudowę obrócić na tyle by wentylator się dało wyjąć :hi:
Tak właśnie coś czułem, dzięki za info :thumbup1:
