BFB stukanie/klepanie
ocb
Witam,
Panowie, czy możecie powróżyć co to za nieregularny seryjny stukot? Czy jest to normalne?
O ile się nie mylę to jest to jeden z zaworów - nie pamiętam nazwy, ale na podłączając VAG i sprawdzając poprawność działania układu SAI w pewnym momencie można go za pomocą kompa uruchomić - a więc według mnie jest to normalne.
Jeśli ja się nie myle to jest to zaworek umiejscowiony na puszcze filtra powietrza. On tak sobie cyka.
Zrobie lekkiego offa :D Co to za ustrojstwo zaraz na początku filmiku ( te okrągłe ). Byłem ostatnio pod silnikiem i od spodu lekko śliwi olej z tych okolic.
Edytowane przez VRGOOD
to nie jest zaworek "evap" który musi cykać
to brzmi tak samo jak u mnie brzmiało i jest to najprawdopodobniej jeden lub kilka popychaczy zaworów "szklanka"
u mnie to brzmiało tak, a pomogła płukanka i zalanie LM
Czy u Ciebie czasem łancuszek/napinacz nie kończy ?? U Ciebie jest dzwięk jakby łańcuszek tarł o pokrywe od zaworów. Płukanka pewnie pomogla i troche udrożniła kanały olejowe przez co dzwięk ustał. Ale i tak na twoim miejscu ściągał bym miske i czyścił/sprawdził smoka
Miske i smoka mam wyczyszczonego
To nie lancuch ani napinacz. Nic nie ociera.
Jak sciagalem pokrywe zaworów wszystko jest tip top.
Na VAGu. W 093 jest "-1"
Wiec jest tip top
Slizgi prawie wogole nie wytarte
Cisnienie oleju tez tip top.
Wiec prosze nie mylic dzwieku łańcucha/napinacza ze szklankami
Bo i dzwiek i objawy są calkowicie różne
Płukanki nie robiłem ale od dwóch lat ma lany LM 5w40. Nie cały miesiąc temu wlałem mu preparat do popychaczy też od LM ale nic to nie dało. Dalej jest tak samo.
Edytowane przez ocb
