Szum przedniej szyby przy większych prędkościach ( 90km/h+ )
Witam,
Problem: Szum powietrza przy wyższych prędkościach (90+) - przeglądałem forum i dużo jest tematów na temat drzwi kierowcy i uszczelki, nie mniej jednak u mnie wydaje mi się iż problem leży po stronie szyby czołowej.
Środkiem zaradczym w trakcie jazdy jest płyn od spryskiwaczy lub deszcz - przestaje wtedy szumieć na chwilę.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim problemem?
Czy może być to spowodowane źle wklejoną szybą?
Z góry dzięki za odp.
  • 4 lata później...
W dniu 24.07.2017 o 08:55, StempelXP napisał:
Witam,
Kolego ten typ tak ma. Też mam ten sam problem i wielu znajomych co ma b8 ma to samo
Ale co szumi wycieraczki czy uszczelki ?
Uszczelki ale wymiana na nowe nic nie daje po prostu tak jest ze przy prędkości powyzej 90 km/h slychac szum tak jakby szyba byla lekko uchylona
Czyli kształt uszczelek jest nieodpowiedni . Najwyrażniej Audi nie stać było na tunel aerodynamiczny i pomiary .
  • 1 rok później...
Nie do końca jestem pewien czy to to...
Ostatnie też mnie to wkurzało i zrobiłem testy i taśmą zasłoniłem wszystkie uszczelki szyby przód, powodując bardziej aerodynamiczny kształt i wiecie co ... nic to nie dało.
Potem zrobiłem to samo z wszystkimi szparami drzwi lewych (bo mam wrażenie że to z tej strony)  ... i dalej szumi.
Właśnie zaczyna od około 90 km/H a czasami  nawet jest odgłos piszczenia takiego (gwizdów)
Powinieneś kontynuować oklejanie uszczelek wtedy byś je wyeliminował na 100%.
Potem sprawdzenie może osłon pod autem i nadkoli.
Mam to w planie .... bo coraz bardziej mnie to wkurza :(
A jeszcze jedno nadmienię. Miałem wymienianą szybę czołową  - dlatego pierwsze co ją okleiłem dookoła.
Ale szyba która jest zamontowana jest o "lepszejszym" wygłuszeniu. więc raczej nie szyba jest głośna.
Edytowane przez simplus
Masz szansę zapisać się w historii motoryzacji i .... ustalić co szumi w a4 b8.
A powiedz no, masz oryginalny grill, czy coś innego? Był już temat z szumem podczas jazdy i winny okazał się przedni grill.
  • 4 tygodnie później...
Zaskoczę Cię :)
Miałem to zarówno jak miałem oryginalny grill z A4, miałem to potem jak miałem grill z S4 i mam to teraz jak mam .... zrobiony lift w tym samym aucie i grill chińczyk :(
Podszybie dobrze przylega do szyby?
