Opublikowano 10 Października 20205 l Jeździłem RS3 8V i jako zabawka super autko ale tylko jako zabawka na weekend bądź do jazdy dla kawalera. Ja potrzebuję coś dla rodziny 2+1. Marcin masz rację, że komfort podróżowania w C7 jest bajeczny, a jaki jest w A5 nie wiem ale nie dowiem się dopóki nie sprawdzę. Zawsze idzie sprzedać i wrócić do C7 ;) Szukam po forach i dopytuje bo może jest ktoś kto jeździł A5 B9 i przesiadł się na C7 bądź właśnie odwrotnie i chętnie bym usłyszał opinie od takiej osoby.
Opublikowano 12 Października 20205 l W dniu 10.10.2020 o 19:14, A-rek napisał: eździłem RS3 8V i jako zabawka super autko ale tylko jako zabawka na weekend bądź do jazdy dla kawalera. Ja potrzebuję coś dla rodziny 2+1. eeejj no bez przesady mój brat miał S3 jeszcze 2 lata temu, ma rodzinę właśnie 2+1. fakt, żona miała B8 avant, ale głównie jeździli S3.
Opublikowano 24 Października 20205 l Panowie kto jest polecany ze Slaska na aktywacje AndroidAuto w A6 C7 3.0 BiTDI z 2016 r MIB2??
Opublikowano 29 Października 20205 l W dniu 25.10.2020 o 00:32, djtatra napisał: Panowie kto jest polecany ze Slaska na aktywacje AndroidAuto w A6 C7 3.0 BiTDI z 2016 r MIB2?? DMSA VAG Elektronika, Rybnik.
Opublikowano 13 Listopada 20205 l Panowie pytanko, czy miał ktoś przypadek po zmianie kół na zimowe wyskoczył komunikat tpms "ubytek ciśnienia, sprawdź ciśnienie w kołach i zapisz w MMI", ciśnienie sprawdzone nie da się zapisać nowej wartośći, komunikat funkcja chwilowo niedostępna. Błąd jeden którego nie da się skasować. Da się wyłączyć funkcję tpms na stałe? Dzięki za info
Opublikowano 14 Listopada 20205 l robert739 masz czujniki ciśnienia w kołach? Był kiedyś u mnie znajomy z A4 B8 i twierdził zaparte, że ma TPMS a miał odczytywanie poprostu prędkości RKA każdego z kół poprzez moduł ABS/ESP i tam zrobiliśmy logi dla 4 kół i wyszło, że do wymiany był czujnik ABS albo samo łożysko (już teraz nie pamiętam). Poczytaj tutaj o A4 B8 jest to fajnie opisane przez WRC:
Opublikowano 14 Listopada 20205 l W dniu 29.10.2020 o 14:43, A-rek napisał: DMSA VAG Elektronika, Rybnik. Dzięki. Pozdrawiam
Opublikowano 15 Listopada 20205 l 8 godzin temu, djtatra napisał: robert739 masz czujniki ciśnienia w kołach? Był kiedyś u mnie znajomy z A4 B8 i twierdził zaparte, że ma TPMS a miał odczytywanie poprostu prędkości RKA każdego z kół poprzez moduł ABS/ESP i tam zrobiliśmy logi dla 4 kół i wyszło, że do wymiany był czujnik ABS albo samo łożysko (już teraz nie pamiętam). Poczytaj tutaj o A4 B8 jest to fajnie opisane przez WRC: U mnie jest odczytywanie z ABS nie mam czujników, czytałem temat wrclaguny. Sprawdzę czujniki jak będzie ok to będziemy szukać dalej. Pozdro
Opublikowano 16 Listopada 20205 l Raczej jakby czujnik abs był padnięty to by waliło błędami od abs'u, esp i cała choinka na zegarach
Opublikowano 17 Listopada 20205 l 22 godziny temu, qujot napisał: Raczej jakby czujnik abs był padnięty to by waliło błędami od abs'u, esp i cała choinka na zegarach dokładnie Edytowane 17 Listopada 20205 l przez robert739
Opublikowano 19 Listopada 20205 l Hej wymieniał już ktoś sonde NOx? Bo u mnie wywala błąd NOx Sensor 2 Bank 1.
Opublikowano 26 Listopada 20205 l Autor W dniu 22.11.2020 o 12:32, wrclaguna napisał: Jakby komus nie chodziło Google to AUDI nie przedłuzyło umowy Ale ze jak i od kiedy ?
Opublikowano 26 Listopada 20205 l Normalnie ASO niby ma robic aktualizacje na nowy System, ale jak to nikt nie wie
Opublikowano 26 Listopada 20205 l Panowie jaki sposób działa elektryczne regulacja kierownicy z pamięcią przy wsiadaniu i wysiadaniu?
Opublikowano 26 Listopada 20205 l Kolumna podnosi się na max do góry po otwarciu drzwi przy wysiadaniu. A przy wsiadaniu (po włączeniu zapłonu) opuszcza się do wcześniejszej pozycji. Wydaje mi się, że musi być zaznaczona opcja w MMI " ułatwione wsiadanie/wysiadanie"
Opublikowano 12 Grudnia 20205 l Panowie, wiecie może, czy tylny dyfuzor z Ryśka podejdzie do zderzaka Competition?
Opublikowano 12 Grudnia 20205 l 6 godzin temu, Hugo napisał: Panowie, wiecie może, czy tylny dyfuzor z Ryśka podejdzie do zderzaka Competition? Podobno pasuje.
Opublikowano 14 Grudnia 20205 l Autor Ori nie do końca pasuje , rzeźba musi byc lekka chociaz nie jestem pewien na 100 %
