C7 Resident
W dniu 28.03.2026 o 20:05, marcin_o23 napisał(a):
gdyby była opona do a6 a nie z a4 b6 to by nie wyglądało to tak komicznie
225 lub 235/40? Jaki rozmiar ma C7? 245 czy 255?
w 18 245/45
Edytowane przez marcin_o23
  • 2 miesiące temu...
Cześć! Audi a7 2016, reflektory full led, świecą troszkę za nisko. Czy przy ustawianiu trzeba resetować położenie? Posiadam tylko vcds.
Edytowane przez Monti
@Monti Regulację masz przy lampach na klucz imbusowy
Hej. Mordeczki jest ktoś z Łodzo lub poleci kogoś z Łodzo żeby pomógł w oględzinach auta?
Potrzebuje w a6 c7 lift uruchomić zielone menu, mam vcp, pamięta ktoś jak na vcp to uruchomić?
W adaptacjach sterownika 5F.
Tutaj masz filmek
używam VCP ale dzięki, ogarnąłem
a może ktoś posiada instrukcję jak zakodować rozpoznawanie znaków drogowych, kamera obsługuje
Procedura jest taka sama w VCP. Wchodzisz w adaptacje i wybierasz właściwą😉
tak dokładnie tylko w jednym miejscu miałem inne ustawienie i jak je zmieniłem to w adaptacjach pojawiło się dopiero do wyboru
Cześć,
Padła mi grzałka szyby pod kamerą, przez co nie działają matrixy. Chciałem na chwilę zasymulować grzałkę, wstawiając w jej miejsce rezystor, żeby sprawdzić, czy po zadziałaniu obwodu wrócą światła.
Na początku wyglądało, że wszystko jest OK brak błędu, test grzania działał. Rezystor był tylko lekko ciepły, ponieważ grzanie włączałem dosłownie na 2–3 sekundy.
Natomiast po odpaleniu samochodu rezystor zaczął grzać się niewiarygodnie mocno i zaczął śmierdzieć jak przy przepaleniu, więc oczywiście od razu go wywaliłem.
Zacząłem się jednak zastanawiać, czy przyczyną nie jest temperatura zewnętrzna.
W zapisanym błędzie widzę -47°C. Podejrzewam więc, że sterownik po uruchomieniu samochodu dostaje na chwilę informację o temperaturze -47°C i automatycznie uruchamia grzanie szyby, prawdopodobnie na 3 minuty. Co ciekawe, sprawdzając temperaturę w blokach pomiarowych, faktycznie widzę takie zachowanie:
po włączeniu zapłonu / podczas uruchamiania temperatura na chwilę pokazuje -47°C
po uruchomieniu silnika temperatura wraca do normalnej wartości, np. 23°C
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Macie może pomysł, skąd może się brać chwilowe -47°C podczas uruchamiania samochodu, skoro po odpaleniu temperatura jest już prawidłowa?
W dniu 7.09.2026 o 12:50, matixxxDEE napisał(a):
Cześć,
Skąd -47' masz to nie wiem. Ale kojarzę, że takie wartości mają uszkodzone/niepodpięte czujniki. Grzałkę można wyłączyć w VCDS. Ale to tymczasowa naprawa i jedyne co można zrobić to wymiana szyby, bo grzałka oddzielnie nie jest dostępna. Możesz się ewentualnie pobawić ściągając ją z rozbitka, ale średnio mi się to widzi.
