C7 Resident
W dniu 31.10.2018 o 21:13, marcin_o23 napisał:
bo są Ledy i Ledy Matrix, w ledach kierunek jest normalny, w matrixach masz kierunek dynamiczny, po prostu w a6 po lifcie masz 3 rodzaje lamp przednich, xenon, led, led matrix
parę miesięcy temu pytałem o to samo i takiej odpowiedzi nie otrzymałem, a szkoda......
to teraz pytanie jakie są różnice pomiędzy lampą led, a lampą led matrix? oprócz oczywiście kierunkowskazu
no to bardziej zaawansowana lampa, jej funkcje poza dynamicznym kierunkowskazem wykorzystasz  głównie nocą, technologia oświetlenia która dopasowywuje się do warunków panujących na drodze. Matrix może „wycinać” ze snopu światła drogowego („długich”) inne pojazdy znajdujące się przed nami. Dodatkowo, reflektory są połączone z kamerą termowizyjną która wykrywa pieszych. W takiej sytuacji wybrane diody na krótko trzykrotnie zabłysną, ostrzegając idącego oraz kierowcę. Oprócz tego reflektory Matrix LED wyposażone są w funkcję doświetlania zakrętów jak i skrzyżowań. Po włączeniu automatycznych świateł drogowych komputer pokładowy sam decyduje, w którym momencie aktywować poszczególne diody. Generalnie jazda odbywa się więc przy włączonych „długich”, ale w przypadku gdy radary i kamery wykryją inne pojazdy na drodze, to wycina je ze snopu światła. Dzięki temu przy zachowaniu bardzo dobrej widoczności np. prawego pobocza (tak jak na „długich”) nie oślepiamy nadjeżdżającego kierowcy. System oświetla też zakręty (dzięki współpracy z nawigacją), a także skrzyżowania. Wystarczy mocniej skręcić kierownicą, lub włączyć kierunkowskaz.
Edytowane przez marcin_o23
Powiem Wam że wymiękam , okazuje się ze ludzie + handlarze wymyślili 3 x Sline  :)     w C7  i tutaj uwaga S-line wew. wiadome  S-line zew. wiadome oraz S-line zawieszenie ;)  ( WTF? )
S-line selection ok było i na upartego bym jeszcze uwierzył w to ze jest to 3 S-line  ale ten pakiet to nic innego jak  S-line zewnętrzny w dobrej cenie z inną felga  ;)
Panie, czego handlarz nie wymyśli ;) niedługo będą dokładali kolejnego S-line, za każdy znaczek ;) skończy się na 8-10 S-line? ;)
Koledzy ma ktoś na sprzedaż sprężyny do A6 C7 3.0tdi 245km s-line??
Panowie.  Pacjent c7 2012 kierownica 4 ramienia,  do tego chcemy założyć kierownice 3 ramienia z air bag na 1 naboj.  Pytanie jesli kiera 4 ma air na 2 naboje to ta na 1 bedzie działać czy lipa? Wiem ze najłatwiej sciaganc air ale nie mam dostępu do auta.
a czemu na jeden?? trzeba na 2 do C7
Nie wiedziałem ze sa tylko na 2. A z innej beczki,kompletna kiera z air na 1 naboj nie bedzie działać multi badz błąd air wyskoczy?
Sama kierownica będzie działać bez zarzutu ( oczywiście jak obecnie jakiś funkcji nie masz to będzie trzeba kodowanie zrobić ), natomiast problem będzie z poduszka bo po pierwsze nie wiem czy podłączysz ( chyba inna kostka/pin ), nawet jak podłączysz może sypać błędem a po trzecie to w wypadku bum może się okazać że coś pójdzie nie tak. Ja bym z tą poduchą nie ryzykował.
A airbag z kierownicy audi a3 podejdzie do c7? Czy grill w zwykłym przednim zderzaku jest taki sam jak w s line? zaślepki i mocowania na pdc podejdą do s line?
Grill jest ten sam, zaślepki od spryskiwaczy nie pasują, mocowania pdc są takie same, natomiast zwróć uwagę ile masz sensorów ( są różne ilości w zależności od wykupionych opcji ) i czy zderzak s-linowy ma odpowiednia ilość otworów.
Dziękuję, a na temat kierownicy z a3 do a6 wiesz czy będzi pasować?
Zależy która kierownica i od którego a3. Mogą być inne wtyczki jak i inna poducha dodatkowo najnowsze kierownice wchodzą ale nie odpalisz na nich multifunkcji.
Kierownica z a3/s3 8v pasuje do C7, ale poducha w a3 jest jednonabojowa, trzeba zastosować tą z a4 8k/q5 8r, poducha z a6 nie pasuje do kierownicy z a3
Trochę szkoda rozumiem że poducha od a3 też nie będzie pasować do a4.
Kierownica z a3 nie pasuje do a4 ze wzgledu na inna multifunkcje, poducha tez inna
Multifunkcje chyba można przełożyć? A czy zderzak polift s line pasuje do a6 przedlift?
Zmiana przedniego wymusza zmiane lamp, z tylu pasuje na ipartego bez zmiany lamp ale jak robic na lifta to po calosci zeby kundel nie wyszedl
Z tego co pisało parę osób próbujących to multifunkcję przekładać nie jest tak hop siup z tym.
