Syf w filterze paliwa
Jedno zdjęcie robione w pl przed wymianą to ostatnie robione po wymianie walka uszczelniaczy i powrocie do UK teraz wymieniłem nowy filtr i ma przejechanie 200km , tak myślę że pojeździe do końca baku i sprawdzę paliwo w filter przed płukanie baku ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Jak wylałeś to z filtra teraz podczas jego wymiany to jest  to prawdopodobnie pamiątka z Polski :decayed:
Po prostu osad odłożył się w filtrze paliwa i jak paliwo z niego wylewałeś to się poruszył i wylał razem z nim :hi:
W takim układzie w zbiorniku pewnie paliwo jest już dobre, bo jakoś wierzyć mi się nie chce że angole coś kombinują :P
Edytowane przez piotrsob1
Tzn pierwsze sprawdzenie było po zalaniu tylko pół baku z Polski BP , jeszcze było niemieckie paliwo , może wcześniejsi właściciel coś lal .Więc zrobię tak dojeżdża do końca paliwa i sprawdzę filtr . Czy warto było by dolać coś do czyszczenia przed taka operacja wyssania resztki paliwa ?
Sprawdź co aktualnie masz w zbiorniku .
W tym celu odepnij przewód przy filtrze paliwa , ten co doprowadza paliwo ze zbiornika ,  skieruj go do butelki lub słoika  i niech ktoś włączy i wyłączy kilka razy stacyjkę aż złapiesz tyle by było coś można powiedzieć o zawartości naczynia.
Z oceną się  wstrzymaj z pól godzinki by zniknęły pęcherzyki powierza :hi:
Ok
Wygląda ok , co dalej 8937d3a766fef9ece23b32a3e4018970.jpgd2290d27efdaf6b648fc32c205ee68a9.jpg48b61484be5d3687ec1717caf613d9f0.jpg
A nic dalej , jest dobrze :)
A nie wraca czasem jakiś syf z tmwtryskow lub pęk ieta głowica
???? :kox:
Chodzi o to z kad się ten syf tam znalazł czy mogło to byś spowodowane zużytym uszczelniaczmi na wtryskach lub coś innego
Ło matuś, przecież napisałem :
Czytać ze zrozumieniem :D
Czy mam jeszcze dopisać że to z naszego wyprodukowanego w stodole paliwa ?:P
A czy jest mozliwosc że to z powtórnego paliwa jak ten syf się zbierał mieszał z ropą, jak działa ten filtr bo powrotny
W aucie masz jeden filtr paliwa, chyba że ktoś we własnym zakresie domontował dodatkowy :decayed:
Ale czy wracające paliwo które przechodzi przez wtryski może jakos mieszać się z tym lub ropą
Powracajęce paliwo w zależności od temperatury filtra albo kierowane jest do przestrzeni "brudnej" filtra paliwa ( przy niskich temperaturach ), gdzie miesza się z paliwem świeżym , podanym ze zbiornika , podnosząc jego temperaturę i zapobiegając zablokowaniu filtra parafiną.
A w wysokich temperaturach kierowane jest wprost do zbiornika ( przez chłodnicę paliwa ).:hi:
To jest jakaś szansa prócz zasyfionego paliwa że zbiornika że gdzieś miesza się z ropa lub gdzie jeszcze zanieczyszcza się paliwo
Paliwo krąży w układzie zamkniętym, który zazwyczaj otwieramy tylko podczas tankowań i napraw .
W czasie normalnej eksploatacji i szczelnym układzie paliwowym w miarę ubywania paliwa do zbiornika zasysane jest tylko powietrze atmosferyczne w celu wyrównania ciśnień ( z tego co sobie przypominam na odpowietrzeniu zbiornika jest jakiś filtr ).
Tak że nie ma możliwości by podczas normalnej pracy sprawnego układu paliwowego paliwo się zanieczyszczało w zauważalnym stopniu ( pomijam oczywiście produkty normalnego, eksploatacyjnego zużycia elementów układu ) :decayed:
Więc tak sprawdziłem po wymianie filtra paliwa już tankowanego tylko w UK i są czarne kropki cokolwiek to jest f37982e37ac61acde4ec8db967941781.jpg5996cd31da3d4c9a29fdb44bc7370ba4.jpg
to mogą być cząstki oleju : może się dostawać przez tandem , uszczelnienia pd , pęknieta głowica  .
wyjmij pompę z zbiornika ,jak to olej to będzie na sitku i całym korpusie pompy
Właśnie wymieniłem uszczelke tandem na nową ponieważ mechanicy posmatowali sylikonem może będzie lepiej , uszczelniacze wymieniłem , jak wykluczyć popękane glowice
