Syf w filterze paliwa
Udzczelkab51bc402b47b6bce3f7c403da99abf85.jpgd7f9d3c8770dafb6ad15bb860220377a.jpg4f1f1c8deb95a3698fc598597bd08e86.jpg064c8347d08601ac9f02b4fa9aa02ceb.jpg
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
wymiana uszczelki między pompą a głowicą nic nie da olej dostaje się przez uszczelnienie wałka ( z tego co pamiętam )
jeszcze raz , radzę wyjąć pompę ze zbiornika ( chwila pracy ) i będziesz wiedział ,że to olej -ostatnio jak to robiłem to pompa w zbiorniku była cała czarna od oleju -
i stąd mogą być te spadki obrotów .
Jak będzie olej na pompie to tandem do wymiany  .
Edytowane przez Bodek66
co do zdjęć pompy ........ to dramat
Tak było tam trochę oleju
Czy telepanie silnika na wolnych też może to powodować ??
gdzie ???? wyjąłeś już pompę ze zbiornika ??????
dramat mam na myśli  silikon dużo silikonu ... :)
A myślałem o pompie tandemowej ,)
Jakby olej z silnika się przedostawał do paliwa to nie było by ono ładne, żółciutkie , tylko czarne jak czarny kocur :decayed:
Zrób takie zdjęcia by te zanieczyszczenia w paliwie było widać, puki co to ja nie widzę powodu by wyciągać pompkę ze zbiornika :hi:
Robiłem taka operacje że odpiolem wąż paliwa co idzie do filtra paliwa przy filterze przekraczając kluczyk napelnilrm pół słoika i paliwo było czyszciutkie
błąd i nie prawda , robiłem kilka takich przypadków po wyjęciu pompy ze zbiornika on sprawiał wrażenie czystego a pompa była cała czarna
tak jakby plastykowy korpus przyciągał olej :) no tak to wyglądało
Te kropeczki czarne to syf ,)a9b76ffe39e29aa7a5edd5f1cdc1a29b.jpg63e5d982dbc0e481b2ecac1faea58060.jpg4ed8d85370f6d1b00346b2a9d337b7a3.jpg
Puki co to według mojej wiedzy olej się pięknie miesza z paliwem i taki efekt jak opisujesz nie może być spowodowany zawartością oleju w paliwie , bo dotyczył by całej  objętości paliwa w układzie paliwowym.
Bardziej mi to wygląda na zawartość cząstek stałych w paliwie , które na zasadzie elektrostatyki mogą do części plastikowych przylgnąć , albo z powodu swoich rozmiarów po prostu obkleić smok pompy:hi:
Coś tam teraz widać , to paliwo jest złapane ze zbiornika , czy za filtrem paliwa ?
Jak ze zbiornika to nie ma się czym martwić , filtr to powinien wyłapać, gorzej jakby takie wychodziło z filtra i zasilało tandempompę :decayed:
P.S.
Jak spoglądam na zdjęcia tego silikonu na uszczelce tandemu to mi się za każdym scyzoryk w kieszeni otwiera :facepalm:
Edytowane przez piotrsob1
To paliwo wylalem z filtra paliwa
Tu paliwo z weza przed filtrem , przekrecony kluczyk stacjyjki i spuszczone do sloika , czysciutkie e74b8303ca5f2f7604c6526f9852db72.jpg2f2dbf72817c6aa81476e7c5829a0762.jpg36cc50ccd49532bbaffca4cfa5349216.jpg
No filtr jest po to by zanieczyszczenia wyłapywać i jak z niego wylewasz to te większe mają prawo z filtra razem z paliwem wypłynąć, tak że nie róbmy paniki bo to tak być powinno.
Ciekawe tylko z jakich elementów silnika te zanieczyszczenia pochodzą, jakbym miał zgadywać to jako źródło ich pochodzenia obstawił bym uszczelniacze pompek :decayed:
Za namową kolegi Bodek66 dziś sprawdziłem pompę , już po odpieciu przewodów widoczna była na moje oko ropa 538b28ff2a7587033eb910423ed5bcc8.jpga6185dd8de401065ff6f225b58b9d9d6.jpg9fe50aa8f4e6b146d5e1c47177fcb75c.jpg006b888359922c76ddc0547644bd4a4e.jpg8d734530c6c124f1618ad1298533f8d5.jpgebad8c2872ce996615b5aedbe763ffda.jpg7fd5594f69d61eb54c61bbc8df439428.jpg
Tak sobie myślę te czarne drobinki w paliwie to mogą być też drobinki sadzy, jeżeli silnik by dmuchał spalinami do szyny w głowicy zasilającej pompki w paliwo :decayed:
Mogło by to też być przyczyną zakłóceń dawkowania paliwa , a w efekcie powodować właśnie problem z obrotami biegu jałowego .:hi:
nie ropa tylko olej silnikowy , najważniejsze,że wiesz co dalej z tym zrobić bo gdybanie doprowadziło by cię do rozstroju nerwowego i remontu silnika :)
Pozdrawiam Serdecznie
Czyli co to za sugestia i jak się ich pozbyć ?
Najpierw to by trzeba sprawdzić czy faktycznie w powracającym z tandempompy paliwie jest dużo pęcherzyków gazów .
Na wężyku powrotnym założył bym dłuższy przeźroczysty wężyk, jego pętle wystawił z pod maski na szybę  i poobserwował w czasie jazdy co wraca do zbiornika :hi:
