Lewy przód siedzi niżej.
Mam problem z zawieszeniem, lewy przód siedzi niżej o 1cm w porównaniu z prawą stroną (mierzone od ziemi do nadkola).
W samochodzie są nowe amortyzatory, do tego poduszki air ride, nowe dolne wahacze.
Mierzyłem rozprężenie poduszki, długość całego amortyzatora z nabitym powietrzem, i wszystkie wymiary są identyczne po obu stronach a jednak auto stoi delikatnie krzywo.
A jak podniosę w górę auto to lewa strona opada niżej niż prawa, czyli wychodzi na że gdzieś jest jakiś luz. Tylko gdzie szukać? Poduszki na sankach?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Zacznij od zbieżności kolego, być może kąt ustawienia koła jest zły.
Tapnięte z iPhone
A jak się w wielowahaczu ustawia kąty?
Tapnięte z iPhone
A co to się ma do wysokości?
Może przewód powietrza masz zagięty gdzieś i nie pompuje tam równo z resztą
Nie wierze ze zadałeś to pytanie [emoji15]
Jak to jak się ma, kąt ustawienia koła wpływa na wysokość jego położenia. Jeśli jedna strona nie trzyma kąta, druga automatycznie podnosi się lub opada. Odchyl na poziomie 0,05 już powoduje zmianę położenia wysokości gdyż opona zostaje załóżmy skantowana.. Zależne są obie strony od siebie i niech nie wprowadzi Cię w błąd stwierdzenie niezależne zawieszenie. To nie terenówka.
Swoją drogą powietrze jest najczęstsza przyczyną ale jeśli pozmieniał tyle rzeczy wątpię by nie sprawdził:-)
Może się mylę, ale zbiezność to nie to samo co kąty pochylenia.
Koła moga być zbieżne lub rozbieżne to znaczy, że albo jedno lub oba koła jadć na wprost zchodzą się do środka lub rozchodza się na zewnątrz.
Kąt pochylenia to znaczy, że koło nie trzyma pionu ale zeby odchył na poziomie 0,05 powodował obniżenie lub podwyższenie "budy" to pierwsze słyszę.
Tapnięte z iPhone
więc kolego jaguaro wg mnie mylisz pojęcia. Zbieżność nie ma wpływu na wysokośc zawieszenia. Kąt pochylenia też, no chyba, że to koło juz prawie leży poziomo... ale dobrze wiemy, że nie da się tak ustawić :)
Quatro7
Piszesz, że masz air ride więc na początek sprawdziłbym dokładnie właśnie to. Może zrób tak:
- napompuj na noc wszystkie 4 poduchy do oporu (górnej granicy)
- zmierz wysokość od ziemi do nadkola (zakładam, że po nabiciu powietrza wysokość na wszystkich będzie równa)
- rano ponownie dokonaj pomiaru
- jeśli gdzieś będzie mniej to znaczy, że masz nieszczelność w układzie
- jeśli po nabiciu przed nocą od razu będzie różnica, to szukałbym problemu w układzie
To wszystko co piszecie sprawdzałem.
Z układu nie schodzi nic powietrza, po nadmuchaniu zarówno prawa jak i lewa poduszka osiągają te same wysokości. W audi kąty da się ustawić w tak minimalnym zakresie że nie ma to wpływu, zbieżność świeżo ustawiona.
więc kolego jaguaro wg mnie mylisz pojęcia. Zbieżność nie ma wpływu na wysokośc zawieszenia. Kąt pochylenia też, no chyba, że to koło juz prawie leży poziomo... ale dobrze wiemy, że nie da się tak ustawić [emoji4]
Quatro7
Zgadza się, kąt a zbieżność to dwie różne bajki zresztą osobno ustawiane.
Ale przy złym kącie ustawiania zmienia się zbieżność a to wpływa na ułożenie koła nawet przy minimalnie ujemnej wartości. Jest to tylko jedna z hipotez ale pisze na swoim przykładzie gdzie zmieniłem pół zawieszenia i lewy tył siedział mi niżej około 1cm od prawego. Przykład oparty o praktykę mimo iż wielu zachodziło jak to ugryźć.
Tapnięte z iPhone
Sprawdź jeszcze gumy pod amorami. Jeżeli na podnośniku masz nadal różnice to nie wskazuje na luzy.
Tapnięte z iPhone
Gumy pod amorami? W sensie poduszki z łożyskami?
