2.0T - Prosba o analize logow dynamicznych
Witam,
Tak jak w temacie prosze o analize , powod taki, ze wymienialem gruszke i nie wiem czy zostala odpowiednio wyregulowana, na te chwile brak bledow ... logow nie moge wrzucic na vaglog bo pisze, ze nie rozpoznaje pliku wiec zalaczam zwyklego csv .
BTW nie wiem jak mam to zmierzyc poprawnie na tiptronicu... auto rozgrzane , klima off, esp off ale nawet jak wybiore sobie 3 bieg i depne na maksa to kickdown redukuje .... wiec nie wiem czy jest to miarodajne , w kazdym razie odrzucia mam takie jak na logach auto dostaje kopa dopiero powyzej 3 tys obrotow .
Prosze o opinie
LOG-01-029-04C-1061-115C.CSV
Dorzucam log zrobiony na 3 biegu na tiptronicu ale pedal byl tak na 90% w podlodze bo inaczej wlacza mi sie kickdown .... plz o pomoc bo juz nie wiem co to moze byc ....
Aha no i niestety przy tym pomiarze powtarza sie blad :
000665 - Boost Pressure Regulation
               P0299 - 002 - Control Range Not Reached - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 119183 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 3208 /min
                    Load: 89.0 %
                    Speed: 68.0 km/h
                    Temperature: 101.0°C
                    Temperature: 42.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 13.335 V
Nie wiem , ODMA (PCV) , czujnik cisnienia doladowania ? , N75 ? jaka mala nieszczelnosc ? :/
DV sprawdzone , turbo bylo ok po wylozeniu na stol , gruszka wymieniona ..
LOG-01-011-044-311-54C-1014-1031-1148-115C-2303.CSV
Edytowane przez KubiaK
W logach widać że turbina póżno wstaje i nie osiaga zadanego ciśnienia, dlatego tez wywala błąd, jesli wymieniana była gruszka to najprawdopodobniej jest źle ustawiona i trzeba naciągnać regulacje na sztandze.
No mi sie tez tak wydaje ale mechanik co to robil twierdzi, ze dobrze ustawil i , ze to nie to - cos czuje , ze bede go musial przycisnac ..... Wedlug mnie reszta parametrow wyglada Ok i nie ma za bardzo do czego sie doczepic .... Ale nie wiem nie jestem fachowcem wiec licze jeszcez na jakies opinie .
Dzieki Lukasz
