Ditomee Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Witam ostatnio zauważyłem że po przeciagnieciu na jakim kolwiek biegu i wyrzuceniu na luz np przy dojezdzsniu do świateł obroty spadają do 650-700 po chwili wraca do standard 880.... Występuje to nie zawsze 8 na 10 razy jak przeciętne np do 3500-4000 obrotów i puszczę obrazu na luz . Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ditomee Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Auto to 1.9 tdi brb bez dpf po remapie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ditomee Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Ktoś się spotkał z takim zjawiskiem ??Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Przydały by się logi z tego momentu... Masz dostęp do VAGa ?Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
Ditomee Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Mam vcds , jakie logi robic Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
piotrsob1 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Podpiął bym manometr o zakresie 15 Barów do króćca pomiarowego tandem pompy i poobserwował ciśnienie jakie jest w szynie głowicy w czasie jazdy i takiego właśnie schodzenia z obrotów Tylko manometr powinien być wypełniony gliceryną , zwykłym ciężko to ciśnienie zmierzyć bo występują tam duże wahania ciśnienia Podłączyć go trzeba w to miejsce: Nie pamiętam tylko jaki tam jest gwint .... Kiedyś mierzyłem u siebie , przy takich wynikach jest u mnie wszystko oki : 880 obr/min - 3,5 Barów 1500 obr/min - 6,0 Barów 2000 obr/min - 7,0 Barów 3000 obr/min - 8,0 Barów 4000 obr/min - 9,0 Barów Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez piotrsob1
kamil-vag Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Piotrze a nie będzie spadku ciśnienia widać po logach ? Przy deptaniu bip-y szły by zapewne dużo na minus...Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
piotrsob1 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Teoretycznie powinno być widać po bipach i wartościach w grupie 018 , ale co zmierzone to pewne
kamil-vag Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Oczywiście Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
Ditomee Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Oto foto 013 023 004 Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ditomee Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Można by jakiś link z aukcja jaki manometr kupić i jakiś przewód potrzebny ?? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ditomee Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2017 http://vaglog.pl/log-004_011_1N14h.html http://vaglog.pl/log-003_7pc87.html http://vaglog.pl/log-011_19n760.html http://vaglog.pl/log-008_010_E0iVN.html
Ditomee Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Wierzyłem pompe i na wolnych obrotach 900 4.3 bara 1500 6.3 bara 2000 7.5 bara 3000 8.2 4000 9.2 bara Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
piotrsob1 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 (edytowane) Na wolnych obrotach jest bardzo dobre i nie powinno być przyczyną spadania obrotów Pojeździłeś trochę z podpiętym manometrem i poobserwowałeś to ciśnienie w czasie jazdy czy tylko na postoju połapałeś wartości na poszczególnych obrotach ? Bo na oko to się nie ma do czego przyczepić, ale ważne jest też by te wartości mocno nie spadały w czasie gdy silnik jest obciążony i potrzebuje dużo więcej paliwa Edytowane 16 Sierpnia 2017 przez piotrsob1
Ditomee Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Robio e tylko na postoju Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
piotrsob1 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 (edytowane) 7 minut temu, Ditomee napisał: Robio e tylko na postoju Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Trochę dopisałem do wcześniejszego posta. To spadanie obrotów na biegu jałowym nie jest raczej winą tandempompy i ciśnienia paliwa ( chyba że występują jego wahania, a Ty złapałeś akurat wartości jak było OK) , tak za bardzo nie mam pomysłu co to może być przyczyną ... Przed tymi naprawami w Polsce takiego efektu nie było ? Edytowane 16 Sierpnia 2017 przez piotrsob1
Ditomee Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Byl dlatego tez robilem palowo brudne i nierówna praca na jalowymWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ditomee Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Może zły Soft bo coś było robione Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
piotrsob1 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 (edytowane) No jak było coś w sofcie grzebane przez tych Twoich druciarzy to wszystko jest możliwe Powrót na chwilę do fabrycznego programu trochę by wyjaśnił, tylko zdaję sobie sprawę że to nie takie proste i czy w ogóle masz jego kopię ? Edytowane 16 Sierpnia 2017 przez piotrsob1
Ditomee Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Tu lepiej widać Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
