[ALL B7] Blokada na skrzynię biegów
Witam chce zamontowac sam blokade na skrzynie - czy moze ktos wie jak zdemontowac srodkowy panel kolo lewarka skrzyni biegów ???
audi 2007 skrzyniA 6 BIEGÓW
nie jest latwo kolego...
zaczynasz od wyciagniecia oslonki (mieszka) drazka biegow, powinien byc na wcisk, i wyjmujesz zaslepke plastkowa pod recznym (podwazasz od strony drazka biegow czyms plaskim) pod ta zaslepka masz dwie sruby na takim niby laczniku pod recznym ktory musisz odkrecic zeby tunel przeszedl przez reczny.
niestety musisz tez wyjac radio i klimatronik zeby dostac sie do popielniczki i srubek pod nia...
wyciagasz tylna popielniczke i pod spodem masz sruby trzymajace podlokietnik...
do tego sruby z boku, dojscie miedzy fotelami a tunelem...
nie pamietem czy z przodu kolo radia trzeba cos rozkrecac bo ja tylko podnosilem troche tunel a nie demontowalem calkowicie...
na pocieszenie powiem Ci ze sprawniej poszla mi wymiana calej deski rozdzielczej niz poluzowanie tego tunelu :D ale dasz rade:D:D
jak bardzo chcesz dokladnie krok po kroku to wieczorem moge Ci wypisac z ELSY...
JA rowniez prosze o wytlumaczenie jak wymienic tunel,popielniczke i oslone wokol drazka biegow.Niedlugo bede to wymienial i przyda sie opis zeby niczego nie uszkodzic :>
Sam będziesz montował blokadę ? :blink:
Do b7 to juz by wypadało bezbolcową kupić .. montaż groszowa sprawa jak się kupuje u przedstawiciela , a nie na allegro :wink4:
