d3jv Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Hej, potrzebuję waszej pomocy. Mam w aucie zamontowaną pompę o następujących numerach: 8E0919051BL. Po wyjęciu z auta okazało się, że pompa jest nierozbieralna - co za tym idzie, nie można wymienić samego wkładu. Dystrybutorzy również rozkładają ręce, bo nie mają nic o takich samych numerach - także nawet gdybym podjął próbę rozklejenia pompy, wkładu nie wymienię bo go po prostu nie ma.. No i tutaj pytanie do osób siedzących w temacie - co robić? Kontaktowałem się z ASO w tej sprawie - oryginał kosztuje 900 zł, czyli dość sporo. Mam inne wyjście, czy to jest jedyna opcja? Myślałem żeby zakupić drugą, rozbieralną pompę (używka) - kupić do niej nowy wkład i wrzucić zamiast aktualnej - da radę taką operację wykonać, czy trzeba coś przerabiać?
majlet Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 (edytowane) Przeczytaj ten temat , nie jestem pewien czy w b7 jest to samo ale jak już masz na wierzchu to na pewno będziesz wiedział Powodzenia Edytowane 10 Sierpnia 2017 przez majlet
d3jv Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2017 3 godziny temu, majlet napisał: Przeczytaj ten temat , nie jestem pewien czy w b7 jest to samo ale jak już masz na wierzchu to na pewno będziesz wiedział Powodzenia Dzięki wielkie za chęć pomocy, ale chyba nic mi to nie da bo u mnie sytuacja wygląda ciut inaczej niż na zdjęciu. Postaram się jakoś wam to zobrazować.. "Witam. Pompę wymontowałem w weekend porozbierałem na części pierwsze i wygląda, że wkład może nie być wymienny bo dekiel na pompie jest po prostu przyklejony na stałe do obudowy pompy. Na środku otwór w którym siedzi wkład i tylko nim można by wyjąc ten wkład do góry bo wkład wklejony nie jest tylko siedzi tak jakby na zatrzaskach. Tylko co z tego jak od spodu wkład ma założone jakieś ustrojstwa i jego wyjęcie to te ustrojstwa się odepną i potem nie ma szans aby je podpiąc. Przy wkładaniu nie ma możliwości tego założyć bo tam jest tylko otwór średnicy około 4cm na sam wkład"
r7adek Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 W dniu 10.08.2017 o 17:49, d3jv napisał(a): Dzięki wielkie za chęć pomocy, ale chyba nic mi to nie da bo u mnie sytuacja wygląda ciut inaczej niż na zdjęciu. Postaram się jakoś wam to zobrazować.. "Witam. Pompę wymontowałem w weekend porozbierałem na części pierwsze i wygląda, że wkład może nie być wymienny bo dekiel na pompie jest po prostu przyklejony na stałe do obudowy pompy. Na środku otwór w którym siedzi wkład i tylko nim można by wyjąc ten wkład do góry bo wkład wklejony nie jest tylko siedzi tak jakby na zatrzaskach. Tylko co z tego jak od spodu wkład ma założone jakieś ustrojstwa i jego wyjęcie to te ustrojstwa się odepną i potem nie ma szans aby je podpiąc. Przy wkładaniu nie ma możliwości tego założyć bo tam jest tylko otwór średnicy około 4cm na sam wkład" Ogarnąłeś temat ? W bexie mam ten sam numer pompy i lipa.
