A4 B8 Avant LIFT 2.0 TDI 203 KM Phantom Black Competition+
Będzie git :)
  • 4 tygodnie później...
I po programie, seria ze zmienionym turbo i IC wypluła 150 KM i 341 Nm, ostatecznie wyszło 203 KM i 400 Nm, czyli wszystko co bezpiecznie można było ugrać uważając na skrzynię. Zupełnie inna jazda jest teraz na prędkościach przelotowych, gdzie brakowało odejścia ?
Taka ciekawostka: byłem wcześniej w ASO na akcji serwisowej związanej z emisją spalin, na której aktualizowali oprogramowanie i czułem, że auto zrobiło się po tym słabsze i zaczęło więcej palić. Na wykresie wyszło, jak wykastrowali Audi tym softem ? Aligatorowi udało się na szczęście wgrać do sterownika soft sprzed akcji serwisowej i na nim był zrobiony dopiero program ?
(rzeczywiste wyniki z hamowni należy mnożyć x1.08 ze względu na pomiary ze skrzynią multitronic)
Edytowane przez l2k2
masz może nr tych skórzanych podłokietników? sam na takie poluję :D
ładnie pomodzona A4, jakie dalsze plany?
Pewnie teraz w planach quattro ??
Podłokietniki: 8K1867173B, 8K1867174B, 8K0867373A, 8K0867374A
Dzięki. Co do planów, to do założenia z przodu zderzak Competition, podświetlane listwy progowe, maskownice od Banga, wygłuszenie i jakieś dobre nagłośnienie, może coś z zawieszeniem, pomysły cały czas się rodzą jakieś ;)
Heh.. przy tej mocy ośka spokojnie daje radę, nie ma potrzeby quattro  :D
Jak multi teraz się spisuje? 400Nm to już max dla tej skrzyni.
Można było jeszcze parę Nm więcej wyciągnąć w tym setupie, ale to już proszenie się kłopoty ze skrzynią, nie ma co ryzykować. Skrzynia ładnie pracuje.
Na szybko taki film był nagrany. W sumie szkoda, że nie do 180-200, bo dalej idzie też jakoś w miarę.
Całkiem całkiem ja też będę latem program robić tylko że w 2.0tfsi 180km.
Tuner musi uważać na niutki i będzie dobrze :thumbup1:
Nm będzie max do 400 nie więcej.
Hej, jakie czesci sa potrzebne do bezproblemowej przekladki IC z 3.0 TDI biturbo? Czy musiales cos docinac dodatkowo albo dosztukowac?
Montowałem IC od zwykłej 3.0 TDI (8 litrów), takie jak były w A4/A5/Q5 i nic nie trzeba było przerabiać, pasuje p&p, z ori wężami trzeba się tylko popieścić bo wchodzą z pewnym oporem. Do zmiany kierownice powietrza.
IC z 3.0 TDI biturbo (10 litrów) też idzie założyć, mocowania pasują, do wymiany masz wtedy węże, kierownice powietrza oraz dolna osłona zderzaka wymagają rzeźby i jeśli jest ACC to może być problem żeby zmieścić razem z radarem.
W dniu 9.03.2019 o 10:43, l2k2 napisał:
Wizyta na program u Aligatora umówiona, trzeba więc było się trochę wcześniej przygotować ?
Turbosprężarka wymieniona na nową, wydajniejszą z CGLC 177 KM i zamontowany intercooler z 3.0 TDI ?
Super sprawa, też tak chce :slina: jakie koszta szpejów
Co tu chcieć jak masz liczniejszą stajnię u siebie ? Jakoś tak wyszły koszta tego setupu: turbosprężarka 1400 + uszczelki, śruby 100 + olej ok. 160 + filtr oleju ok. 30 + montaż 450; IC 300 + 100 prowadnice powietrza + montaż easy we własnym zakresie ?
IC przydał by się większy bo w lecie może łapać zadyszkę ?
Jak się myśl urodziła to pewnie niedługo będzie hehehe
Wpadło parę gratów do wnętrza ?
- Panel tunelu piano black
- Maskownice Bang&Olufsen
- Gałka biegów - ori z A6 C7 lift
- Podświetlane listwy Sline - ori z Audi A4 B9
- Skórzane podłokietniki na boczki drzwi doczekały się w końcu montażu
- Mapy zaktualizowane do 6.28.2 - 2019
piękne masz to wnętrze?
Klasa  ?
?....piękne wnętrze,no i nie tylko.Zewnętrznie bajunia...?
