A4 B8 Avant LIFT 2.0 TDI 203 KM Phantom Black Competition+
Chyba, ze tak. Ja mam drugie auto z ta szyba i według mnie te kilka decybeli robi roznice ... ale to moja opinia. Mogła by być trochę twardsza :) p
O to dobrze to słyszeć, że jakaś różnica jest, nie bez powodu pewnie montowali fabrycznie acoustic przy Bangu :wink:
Ludzie narzekali, że zamienniki miękkie i się rysują, więc nic lepszego od ori się tu chyba nie wymyśli. Może zależy od wypustu, w drugim aucie (C7) przy podobnym przebiegu przednia szyba wygląda znacznie lepiej.
Tu jak zawsze fachowa robota! :) ja mam wymieniona na acoustic przez poprzedniego właściciela i odpryski tak czy siak sa na niej :( kiedyś to robili szyby twarde nie to co teraz
Thx. Taka prawda z tymi szybami niestety, będzie się teraz jeździć nie 100 a 200m za tirami heh
Dziś zamontowana nówka ori szyba Acoustic pod Lane Assist B) Zostało dokompletować jeszcze graty i będzie Lane, no i co nowe to nowe :wink:
Panowie ze się postarali, stara zdemontowana bez uszkodzeń.
Szyba-2
Szyba-3
Szyba-4
Szyba-1
No i gitara. Wazne aby demontaż  odbył się bez uszczerbku dla karoserii ?
Jak odczucia ?
Jak odczucia ?
Póki co ciężko coś więcej napisać, nie byłem jeszcze w trasie. Z Acoustic nie zauważam jakiś różnic jeśli chodzi o zmianę głośności, myślałem że będzie to bardziej zauważalne, może przy wyższych prędkościach coś tu da się to odczuć :eusathink:Jest zauważalna zmiana na plus jeśli chodzi o brzmienie wysokich w audio + przejrzystość nowej szyby bez najmniejszej nawet rysy czy odprysku, tu nie ma nawet co porównywać.
  • 4 miesiące temu...
Też zamierzam wymienić szybę na acoustic właśnie. Mógłbyś podpowiedzieć jak ją namierzyłeś? Byłem w ASO i powiedzieli, że nie widzą po numerach takich szyb do B8- jedynie wyszczególnione są z przyciemnionym pasem na górze, zielone i pod różne czujniki, ale o akustycznych ani słowa...
Widzę że tak grubo modzisz że aż Twój temat w dziale A5 wylądował :grin:
Zmienił przód na ten z a5ki , teraz tył reza.
No właśnie też się zdziwiłem, ale co tam to prawie to samo :thumbup1:
Cholera, chwilę człowieka na forum nie ma.. Długie zimowe wieczory Panowie, nie ma co się opierdzielać, albo grubo, albo wcale :grin:
Pas na górze jest tylko przy szybach bez lane assist, przy lane nie ma tego pasa, nie ma to wpływu na opcję acoustic. W ASO może być faktycznie problem z dopasowaniem innej niż Twoja ori, najlepiej chyba znaleźć VIN auta, które miało fabrycznie taką szybę jak potrzebujesz i na jego podstawie zamówią, ETKA nie zawsze wszystko precyzyjnie powie na podstawie kodów. Ja w ten sposób tak parę rzeczy zamawiałem.
8K0845099G jest chyba acoustic i pod lane do przedlifta, ale trzeba by to zweryfikować jeszcze.
Edytowane przez l2k2
listwy progowe z b9 pod co dokładnie podłączyłeś? :D
Podłączone pod oświetlenie przestrzeni pod drzwiami, tzn. zapalają się i gasną po otwarciu/zamknięciu każdych drzwi niezależnie, ale równie dobrze mogą być podłączone pod lampkę oświetlenia kabiny, z tym że będą wtedy zapalały się jednocześnie wszystkie.
Powiedz mi wzmacniacz popiełeś pod oem przewody czy wszystko robiles przó tył nowe do bagaznika
Match jest w zasadzie p&p i można wykorzystać ori wiązkę, ale ja położyłem słuszniejsze kable od wzmaka do głośników z przodu (4 szt.), głośniki w tylnych drzwiach zostały na ori.
dzięki za info :)
a dużo trzeba tego plastiku zeszlifować?
46 minut temu, Hubertus01 napisał:
dzięki za info :)
Ok. 5 mm do ścięcia. Trzeba uważać, żeby nie uszkodzić przewodu oraz taśmy, ale jak się z tym pobawisz to będą idealnie płasko. Jeszcze potem trzeba je zabezpieczyć przed wilgocią i klejenie na taśmę dwustronną. Na fotkach tak jak to powinno wyglądać.
