Co to za urządzenie?
Witam wszystkich. Jakiś czas temu znalalzem to małe urządzenie pod maską, widać, że nie jest to fabryczne, ponieważ przyklejone było do karoserii na klej, z tej małej prostokątnej puszki wychodzą dwa przewody jeden tak jakby od powietrza podłączony do czujnika ciśnienia, drugi natomiast wpiety w jakąś kostkę. Wie ktoś co to może być za urządzenie?
Wygląda jakby ktoś w podstawie od Map Sensora zrobił sobie wyjście na zegar od Boosta.
Trzeba by było to pudełeczko rozkręcić i zobaczyć o  co 5.
Próbowałem to rozebrac, ale to w srodku jest całe silikonem, albo jakimś klejem zawalone, tak, że nie da się tego otworzyć, obudowa górna popękała, a się nie otworzyła. Chciałem to odłączyć, ale wtedy zostanie dziura na tym czujniku, na którą założony jest wężyk.
@Brzeziak tak to wygląda wśrodku.
A gdzie dalej idą kable od tej kostki ?
Wygląda to jak instalacja do wskaźnika doladowania. Wykreć ten króciec z map sensora zmierz gwint i poszukaj jakiegoś korka który wkrecisz na kleju. Sprawdź też do czego podpięte są te przewody i wywal wszystko ale najpierw rozepnij tą kostkę i sprawdź czy auto zachowuje się norlmalnie.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
To chyba jakiś wypasiony box jest jak pod uwagę bierze i ciśnienie w dolocie :decayed::P
