stuki podczas hamowania
Witam od jakiegoś czasu zauważyłem w ze jadą do przodu podczas hamowania mam charakterystyczny metalowy stuk wyraźnie słyszalny z przodu po stronie kierowcy. Dzisiaj na trzepakach sprawdzono zawieszenie zawieszenie i jest ok. Proszę o wskazówki
Co nie oznacza że to nie zawieszenie [emoji16] Może też być wyrobione jarzmo lub coś z klockiem i puka jedno o drugie
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
U mnie stukało bo jakiś mechanik poprzedniemu właścicielowi założył tarcze 280mm zamiast 288 mm przez co klocek zużywał się nie równo i "wieszał się" na tarczy dzwoniąc i pukając.
Równie dobrze,  tak jak mówi przedmówca może być jarzmo,  sprężyna,  mogą klocki się przycinać i nie cofać się prawidłowo itp.
Także koło do góry i sprawdzaj.
U mnie winny byl drut (sprezyna) trzymaja jarzmo zacisku. Zmie ilem cale zawieszenie, trzepaki byly okej.
Koszt sprezyny w i tercare. 15zl. Zacznij od tego.
U mnie stuk byl pojedynczy przy malej predkosci do 50km/h.
Hej sprawdź czy jarzmo masz dokręcone bądź czy czasami nie jest zerwany gwint
