Silniczek klimatyzacji - gdzie?
Witam serdecznie,
mechanik wskazał, że o wymiany jest silniczek klimatyzacji, zakupiłem takowy lecz mam problem ze zlokalizowaniem tego elementu, gdzie on się znajduje? Ponoć gdzieś przy prawej lampie...
SILNICZEK KLIMATYZACJI AUDI A4 B5  95-99 4A0820545
a nie znajduje on się wewnątrz samochodu? :kwasny:
Niestety nie wiem, dlatego pytam.
Wewnątrz samochodu w tunelu środkowym.
Wyciągnij radio i po lewej stronie między radiem a klimatronikiem będzie zamontowany silniczek o którym piszesz.
Wysłane z OP3T
Dzięki za pomoc. Wychodzi na to, że kupiłem nie tą część...  W takim razie jak wygląda część która znajduje się gdzieś przy prawej lampie o nazwie "silniczek klimatyzacji"?
Pewnie chodzi o wentylator klimatyzacji.
Wysłane z OP3T
Lub moduł nad wentylatorem. Co to za mechanik :)
O jakim module piszesz? Przy lampie nie ma żadnego modułu od klimy o_O
Wysłane z OP3T
Przy lampie nie ma oczywiście. Nie wiem jak w B5 ale moduły są przy wentylatorze klimatyzacji
Może niech kolega napisze co się dzieje z klimatyzacją bo mechanik każe mu lampy powymieniac by klima działała :)
To niech lepiej zmieni mechanika i podjedzie do zakładu zajmującego się tylko klimatyzacją - nie mylić z "dobijaczem czynnika"
Znam to z obdukcji, dwa razy u nabijacza i werdykt "Panie, sprężarka ma już swoje nakulane i trzeba wymienić"
Okazało się że trzeba wymienić zawór sterujący ciśnieniem (częsta przypadłość w przedliftach i montowanych w nich kompresorów Zexel) i nowe uszczelnienia oraz nabić odpowiednią ilość czynnika wraz z olejem.
Wysłane z OP3T
może mechaniorowi chodziło o filtr osuszacz, który znajduje się pod prawą lampą (strona pasażera)?
