Utrata mocy
Gość
Witam.
Moj Maybach po raz kolejny utracił moc jest słaby jak Najman do Pudziana , świece, kable wn cewka(Na używkę) grucha(ciegno membrana całe)  wszystko sprawne  cewka zmieniona 2 mies temu do dziś  było ok na 3 biegu 130 przyspiesza od dołu aż tu nagle podczas powrotu z pracy złapał miła i na 3 jedzie maks 100 rozpędza się jak bonus bgc  w klatce podczas mma.  Ktos poradzi gdzie szukać?? Sonda bosch niedawno zmieniona . Ezektor nawet na nowy i odma . Silnik po remoncie górą i dół  , brak wyciekow nic nie ubywa na vag błędy na zmianę  (sonda mieszanka przepustnica )
podmien od kogos przeplywke.wydaje mi sie ze to ona
Wyczyść przepustnicę i zrób adaptację, przy okazji zrób to co kolega @quadral20004 napisał.
Ja też miałem cały czas błędy ubogiej mieszanki, okazało się, że gaz był źle ustawiony.
Edytowane przez k232
Rozwiązane.  Po po zmianach przepływki brak poprawy po podmianie cewki auto chodzi normalnie. Teraz pytanie jaka cewka kupic ? Używki za drogie 2 mies temu dalem 300 zl i już padła, ma ktoś sprawdzone zamienniki ?
Ludzie tu zmieniali na ngk ale też ponoć padają, szukaj boscha albo odkładaj na oryginał :-D
Na ucando fajna cena jest za nową cewkę z Delphi, 730 zł, a delphi to nie raz na pierwszy montaż wrzucają.
Teraz widzę, coś takiego.
https://www.czesciauto24.pl/hitachi/3229426
Z hitachi np. mamy przepływomierze od nowości, także firma raczej jest dobra..
panowie dołączę się do tematu a co może być przyczyną np auto ciągnie z dołu dobrze a potem jest jakby słabiej nie ma tej mocy co z dołu,gruszka podciśnienia jest dobra bo ją sprawdzałem pracuje tak jak powinna wężyki podciśnienia wszystko w porządku dolot też, odma cała nie popękana co jeszcze można sprwadzić
Na gazie Ci się to dzieje czy jak?
w sumie to na gazie na benzynie nie sprawdzałem
U mnie auto na gazie dobrze jechało do 4 tysięcy obrotów, powyżej 4 tysięcy szarpało i nie dało się auta rozpędzić. Gaz był ustawiony na ubogo i to był cały problem.
nie no to u mnie nie ma żadnych szarpnięć ciągnie tylko jakby przy wyższych partiach trochę słabiej, a jest taka możliwość że łańcuch na napinaku się przestawił
A to w temacie z napinaczem nie pomogę.
oki dzięki
Nie chce zakładać kolejnego tematu . Co mogło się stać , ostatnio podczas deszczu przejechałem z dużą prędkością przez koleinę z wodą aż zwolniło auto i zapalił się ABS od tamtej pory zapala się regularnie po przejechaniu kilku kilometrów gasnie po zgaszeniu auta.  Kable przy czujnikach nie pozrywane.
Załóż nowy temat w dziale z hamulcami.
Sprawdź odległość czujnika od koronki. Ma być 0.6-0.8mm
