1.8T AWT Słabo jedzie
Witam,
Panowie proszę o analizę logów. Wydaje mi się że auto straciło sporo na mocy ( nie ciągnie jak wcześniej). Logi robione ma PB. Dodatkowo czesto wywala mi bład (16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold) - jak robiłem na vagu test kata wyszedł ok.
http://vaglog.pl/log-002_033_i6a78.html
http://vaglog.pl/log-003_020_6hJ3ez.html
http://vaglog.pl/log-115_118_XQi9LV.html
Pozdrawiam.
przeplywomierz ori bosh? bo troche wysoko mierzy, do sprawdzenia masz uklad paliwowy  bo troche ubogo leci w gornej parti,moze pompa paliwa umierac .
Przepływka jest ori, co do pompy paliwa, ori w końcu padła i była włożona podajrze od 1.6 z grupy vag. Gość twierdził że są takie same, no ale może nie są
Po logach wygląda dobrze, przepływka mierzy ok, co do pompy to też nie stawiałbym tak pochopnych wniosków, jesli jest jeszcze kat to on może być przytkany jesli dodatkowo wywala błąd.
Powiem tak auto jezdzi wszystko ok. Tylko słabo przyspiesza. Turbo ładuje mi do 0.6/0.65 - odczyty z zegara. Pokusiłem się nawet o testy 0-100. Gdzieś było napisane że zdrowa seria ma czas 7,5s . U mnie zrobiłem 3 próby najlepszy czas to 10s od 0-100. Może faktycznie ten kat trzyma.
7.5s nie wykrecisz majac 150km zapomnij...
Wzorowałem się tylko na jakichś suchych danych :) których powiem szczerze nawet nie sprawdziłem.
