Krokulec 0 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Witam, dziś mechanik mi zmieniał zaciski z 288 w mojej A4 1.9 TDi na zaciski 320 z A6 C6 3.0 TDi, problem w tym że nie da się tego założyć bo niby jarzma nie pasują, nie da się założyć, tarcze kupione pod A4, w czym może być problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 powinny być jarzma od a4 b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Podaj nr zacisku i jarzma. Jarzma egal czy z b7 czy c6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 napisał że od a6 c6 powinny być od a4 b7 3.0tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Wszedzie posza ze tarcza ma byc z a4b7 a zaciski i jarzma egal czy to z c6 czy a4. Moze kolega ma cos namieszane??? Np ktos zmienil mu zwrotki z b5 i juz pupa. Poczekajmy na odp. Ja wiem co on napisal, wiem tez co dwoch kolesi pakowalo do b5/b6 i nie bylo problemow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Jarzma od c6 powinny pasować, sam mam takie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yokerman 0 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Proszę wybaczyć ze tak poza tematem... ale też mam problem czy jarzma z audi A6 C5 podejdą do mojego A4 B5 ?? po numerach z ETKA wynika że to jest to samo.... a czy co do stron prawa / lewa to jarzma się różnią czymś? Pozdrawiam Edytowane 15 Września 2017 przez Yokerman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) 23 godziny temu, wyzyk83 napisał: napisał że od a6 c6 powinny być od a4 b7 3.0tdi Nie pisz głupot, nie wprowadzaj ludzi w błąd. Zaciski 320 i jarzma od c6 pasują do b6 i b7. Takie zaciski występowały chyba w a6 c6 2.7 i 3.0 tdi a w a4 b7 w 2.0 tfsi i 3.0 tdi. Edytowane 15 Września 2017 przez cysiek18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 7 godzin temu, Yokerman napisał: Proszę wybaczyć ze tak poza tematem... ale też mam problem czy jarzma z audi A6 C5 podejdą do mojego A4 B5 ?? po numerach z ETKA wynika że to jest to samo.... a czy co do stron prawa / lewa to jarzma się różnią czymś? Pozdrawiam Jak uszy sie zgadzaja to raczej podejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) 2 godziny temu, cysiek18 napisał: Nie pisz głupot, nie wprowadzaj ludzi w błąd. Zaciski 320 i jarzma od c6 pasują do b6 i b7. Takie zaciski występowały chyba w a6 c6 2.7 i 3.0 tdi a w a4 b7 w 2.0 tfsi i 3.0 tdi. jakie pisze głupoty napisałem ze pasują od a4 b7 3.0tdi ja zakładałem a4 b6 od a4 b7 3.0tdi i nie było problemu wiem że 2.0tfsi ma takie same Edytowane 15 Września 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 10 godzin temu, wyzyk83 napisał: jakie pisze głupoty napisałem ze pasują od a4 b7 3.0tdi ja zakładałem a4 b6 od a4 b7 3.0tdi i nie było problemu wiem że 2.0tfsi ma takie same Napisales ze powinny byc od b7 jakby tylko te pasowaly... Pasuja kazde czy to z c6 czy z b7 zacisk jest ten sam wiec nie masz racji.. Kolega sie nie odzywa wiec albo rozwiazał problem albo odpuscil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 skoro pasują od a6 to fajnie bede wiedział na przyszłość to on ma inną zwrotnicę albo ma jarzma nie od a6 c6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 problemem są tarcze, nie ta wysokosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Moze byc ze majstry dobrali z a6. Wqrwia mnie tylko autor bo w d*pie ma pomoc..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Spokojnie jeszcze odpisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turek 73 1 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 polecam dev jest specjalista od hebli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 2 godziny temu, turek 73 napisał: polecam dev jest specjalista od hebli Hebel to maly pikus. Ale jak on skarpety ceruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turek 73 1 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 polecam dev jest specjalista od hebli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turek 73 1 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 No to nie wiedziałem że ma tyle zdolności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
