Końcowki 1.8T Quattro
Witam, słuchajcie czy ktoś się orientuje jakie końcówki dobrze pasują do 1.8T Q ? - jeśli chodzi np. o Ulter, dodam, że nie chcę żadnych, które zmieniają głos silnika. Chodzi mi o samą końcówkę.
Ulter fi 90.
Czy jak jest z dyfuzorem to jak wpływa to na dźwięk?
Mieści się idealnie. Dźwięk jest bez zmian bo to tylko końcówka.
jeszcze średnica montażowa - chyba musi być 55cm?
Prawdopodobnie tak . Dokładnie mogę powiedzieć jutro .
Raczej 55mm
Mierzylem przed chwila i rura wychodząca z tłumika na której jest ori końcówka ma 45mm.
jesteś w 100% pewny, że 45mm ? zmieniałem u siebie właśnie tłumiki i teraz właśnie chciałem zamówić końcówki, ale nie mam 100% pewności jaka ma być ta średnica, może uda mi się jakoś na starych sprawdzić
Tak . Rura 45mm , końcówka ori w środku ma 55mm a po zewnątrz 70mm.
A ja powiem inaczej. średnica kielicha montażowego powinna być na 60mm.  Rura przy wylocie (przy samym denku) tłumika jest mniejsza to fakt, może mieć te 45-50mm, ale potem się rozszerza do 60mm. Ja u siebie uciąłem starą końcówkę właśnie na tym grubszym miejscu, a nowa idealnie naszła na tą rurę. Może użyć zacisku lub pospawać.
ORI:
Ulter, N1-90RS
Edytowane przez RogeR_B7
Jeśli nadal są jakieś wątpliwości to mogę zrobić foto i napiszę wymiary.
Kolego to są identyczne końcówki jak te, które wyżej wklejałem? fi90?
W tej chwili to już nie wiem sam, czy ma być 45mm czy 60 mm. Faktem jest, że ta rura wychodząca z tłumika do końcówki jest grubsza niż sama rura, zerknę wieczorem na stary tłumik może uda mi się zmierzyć.
Możesz zapodać jak to wygląda u Ciebie. Będę wdzięczny
Ja mam dwa kominy fabryczne.  Nic nie zmieniane .
Mogę jak mówiłem kolejny raz zmierzyć. - reputacja mile widziana☺☺☺
Edytowane przez jacek70
Tak, fi90. Ulter N1-90RS.
EDIT!!
 Sorry, wkleiłem ZŁE zdjęcie! To są STARE końcówki. Zaraz poprawie.
EDIT!!
Wygląda bardzo dobrze, teraz tylko kwestia rozmiaru, aby był dobrze dobrany. Dzięki za zdjęcia
Jeśli masz chwilkę czasu to poproszę :)
Wydaje mi się, że lepiej będzie uciąć tak jak ja, masz możliwość "regulacji", czy ma być głębiej wsadzona czy bardziej wystawać.  Jak utniesz zaraz przy samym tłumiku to długość całej końcówki z mufą montażową kończy się dokładnie tak jak zderzak. Jak np. nie będzie Ci się to podobało to będzie Ci brakować tej 1-2cm rurki.  Inna sprawa, że jak nałożysz nową końcówkę na rurę od starej to masz pewność, że będzie dokładnie tak jak oryginalna w wycięciu zderzaka/dokładki. Mi tak było (i jest) wygodnie montować końcówki, a parę ich już w życiu założyłem ;)
Najlepiej suwmiarka w rękę (ostatecznie metr) , schylić się pod auto i samemu zmierzyć wszystko :)
Wykonane przed chwila ⤵⤵⤵ niecałe 45.
