Wstawienie downpipe do 1.8T
Witam Panowie planuje wstawić do swojej A4 downpipe i w związku z tym mam kilka pytań mam 2 sondy lambda i jeżeli założę downpipe z otworami na 2 sondy czy nie będzie wywalać jakiś błędów na kompie? jak wygląda sprawa z przeglądami technicznymi czy nie będą się czepiać? jeszcze jedno pytanie czy ma może ktoś jakiś wzór szablon czy wymiary takiego downpipe bo mam możliwość zrobienia takiego downpipe po kosztach z kwasówy.
Będzie wywalać błąd. Są emulatory ale z różnymi efektami działają, najlepiej wyłączyć w ecu. Na przeglądzie wątpie żeby ktoś to zauważył.
Wszystko jest juz opisane na forum...
Ponoć wstawianie dp to wywalanie pieniędzy w błoto, bo zostawienie pustego wkładu daje taki sam efekt ale zapewne zaraz napiszą, że sieje herezje :P
Musisz .albo usunąć sonde w sofcie u tunera ,albo zastosować emulator sondy ,tak jak pisal kolega wyżej ,nie każdy działa .
jak szukasz downpipe ,to mam takowe w ofercie ,w cenie promocyjnej tylko dla tego forum ,co do emulatora ,to też moge pomoc.....
