nikodem43 0 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 cześć Wam Planuję pomalować zaciski a kolor auta mam granatowy.Malował ktoś pod ten kolor auta zaciski?? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Tobie ma się podobać, nie wszystkim wokoło 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pksmlody 30 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Tak jak napisał Łukasz. Tobie ma się podobać. Auto robisz dla siebie, nie dla innych... Gdyby moje auto było granatowe, nie zrobiłbym zacisków w tym samym kolorze, bo było za ciemno. Poszedłbym w coś odważnego, jaśniejszego, może nawet jaskrawego. Takie jest moje zdanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Byle jaki kolor byle nie srebrny i w Twoim przypadku czarny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Ja bym dał żółte lub toxic green. Zresztą wybieraj ⤵⤵⤵ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 w granatowym miałem złote, teraz w czarnej mam zółte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek91 1 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Złote mogłyby fajnie wyglądać [emoji6]Pod warunkiem, że będą czyste [emoji3] Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mik-17 0 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Będziesz mył zaciski jak felgi?jeśli nie to kolor srebrny. Ja w a3 dałem do piaskowania zaciski wprost z auta tylko wyjęłem pierwsze gumki z tłoczków (tłoczki zostały w zaciskach) a potem pomalowałem na srebrny kolor farbą w sprayu odporną na temp. Wygląda to tak jak by zaciski były kupione jak nowe. Nawet diagnosta na przeglądzie w szoku że nowe zaciski są i to dwa lata pod rząd. Tanio, szybko i bez problemu, myć nie trzeba bo od pyłu klocków wpadają w szary kolor.Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turek 73 1 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Ja bym zrobił czerwony. Wiem że to oklepany kolor ale przy ciemnych autach robi robotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Witam, Jestem świeżo po malowaniu zacisków w swoim czarnym A4. Zdecydowanie do czerni najlepiej pasują kontrastowe i jasne lakiery. Mogę polecić markę amerykańskich lakierów w spray'u VHT (Very High Temperature). Cena jeszcze umiarkowana ok. 50 pln za 400 ml. (nie 120 pln jak za foliatec'a!) Puszka spokojnie starcza na 3 warstwy lakieru na zaciskach 2 x 320 mm i 2 x 288 mm. Lakier wytrzymuje temperaturę do 500 stopni. Mają spory wybór kolorów. Ja wybrałem pomarańcz (real orange). Do czerni pasują też fajnie jasne zielone, niebieskie, złote i miedziane... Przed malowaniem najlepiej zdemontować zaciski (przynajmniej 2 zewnętrzne części zacisków przednich), dokładnie oczyścić szczotką metalową (ew. obrotową), dobrze odtłuścić, osuszyć i nanieść 3 warstwy lakieru. Po 1 warstwie odczekać 15 minut i nanieść kolejną. Po około godzinie zaciski są suche w dotyku. Potem dobrze jest je wygrzać np. opalarką do 200 stopni przez ok. godz. Po zabiegu zaciski prezentują się jak nowe Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 @black4 jak ta farba po półtorej roku? Trzyma się dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Witaj, Tamten lakier nie wytrzymał próby czasu i po zimie zaczął złazić. Jeżeli już robić porządnie to albo dać zaciski w proszek albo polakierować dedykowanym zestawem: odczyścić szczotką do metalu, odczyscic i odtluscic specjalnym srodkiem w spray z zestawu i na koniec zmieszana farba + utwardzacz nanoszona pędzlem. Podobno bdb nanosi się i sprawdza zestaw Motip. Część znajomych używa też Foliatec lub WDA. Choć ten ostatni najgorzej się nanosi. Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 18 minut temu, black4 napisał: Witaj, Tamten lakier nie wytrzymał próby czasu i po zimie zaczął złazić. Jeżeli już robić porządnie to albo dać zaciski w proszek albo polakierować dedykowanym zestawem: odczyścić szczotką do metalu, odczyscic i odtluscic specjalnym srodkiem w spray z zestawu i na koniec zmieszana farba + utwardzacz nanoszona pędzlem. Podobno bdb nanosi się i sprawdza zestaw Motip. Część znajomych używa też Foliatec lub WDA. Choć ten ostatni najgorzej się nanosi. Pozdrawiam ? co nie dasz to i tak zejdzie efekt daje tylko proszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Dev na bank masz rację ...tyle, że niektórzy lubią częściej kolorek tego ustrojstwa zmienić a w prochu nie wszystkie są dostępne... Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 jaki kolor Cie interesuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Neony są fajne ? Przynajmniej przy czarnym niegłupio to wygląda... Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Neony są już dawno wycofane ze względu na obecność Pb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
detowizer 2 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 neony fajnie wyglądają ale też trzeba je co chwilę czyścić bo wszystko na nich widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
