1.8T Bex
Witam, niedawno kupiłem audi z silnikiem 1.8T bex quattro i wydaję mi się że nie ma mocy jak powinien a powyżej 100 km/h słabo przyspiesza jedynie co mnie martwi w blokach pomiarowych to kanał 093 na którym wskazuje wartość -13cf czytałem że to od źle ustawionego rozrządu jak to z tym jest ? Łańcuszek lekko grzechocze na zimnym silniku. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam
Zrób logi i wrzuć to coś więcej będzie wiadomo.
Wywala jeszcze jakiś błąd? Nie pamiętam dokładnie ale norma to chyba do -6. Jeśli jesteś świeżo po kupnie to proponuję zmierzyć ciśnienie oleju, profilaktyczne czyszczenie smoka olejowego i pasuje zrobić komplet logów dynamicznych 2+33, 3+20 i 115+118.
Przed wymianą rozrządu było ok? Jakiegoś wielkiego dramatu nie ma po tych logach jak na opisywane objawy
Sporo stuków w grupie 20, a reszta dobrze. Na jakim paliwie jeździsz, 98?
1 godzinę temu, Wojtek95 napisał:
Różnie, ale logi zrobione na pb 95, co oznaczają te stuki ?
oznaczają że masz spalanie stukowe. Co to jest to przeczytasz w googlach. :)
bex powinien jeździć na 98. Wymieniałeś świece?
Edytowane przez przem8
Świec się nie sprawdza a wymienia. Dobre świecie to 100 zł 4 sztuki.
NGK PFR6Q
sprawdź też czy pompa paliwa daje dobre ciśnienie czy już pada.
pompa jest w porządku bo podobnie jest na lpg i w logach wtedy byłoby ubogo a jest ok.
