...radek... Opublikowano 28 Września 2017 Opublikowano 28 Września 2017 Witam. Dzis w B6 1.9tdi brata nastapilo zwarcie i stopila sie skrzynka z bezpiecznikami. Mozna wymienic skrzynke czy trzeba calosc razem z wiazką? Wysłane z galaxy s7
kdawid Opublikowano 28 Września 2017 Opublikowano 28 Września 2017 (edytowane) można wymienić samą skrzynkę ale po zdjęciu widać że wiązka tez spalona więc albo ja trzeba profesjonalnie naprawić albo wymienić (pewnie konektory pod bezpieczniki i końcówki kabli będą spalone) ta druga opcja to kosmos bo całe wnętrze auta do rozebrania żeby położyć nową wiązkę. Odkręć skrzynkę bezpieczników, otwórz ją od tyłu i zobacz w jakim stanie są przewody w skrzynce, zrób foto to będzie można coś więcej doradzić A przyczynę tego zwarcia znasz? Dość dobrze się to tam paliło widać. Edytowane 28 Września 2017 przez kdawid
...radek... Opublikowano 28 Września 2017 Autor Opublikowano 28 Września 2017 W miarę szybko zdążył zareagować i chyba tylko przód się spalił, bo wszystko działa normalnie. Przyczyną prawdopodobnie były fotele podgrzewane (były dokładane) albo coś z ogrzewaniem tylniej szyby. Zaczęło się to w momencie włączenia ogrzewania tylniej szyby i foteli. A już nie raz mu wywaliło bezpiecznik od szyby. Czy z tyłu skrzynka jest na wtyczkach? Wysłane z galaxy s7
kdawid Opublikowano 28 Września 2017 Opublikowano 28 Września 2017 nie jest na wtyczkach. każdy przewód ma zarobiony konektor a konektory są obsadzone w skrzynce. Najważniejsze żeby sprawdzić w jakim stanie są konektory i końcówki przewodów przy konektorach. Żeby to sprawdzić musisz odkręcić skrzynkę bezpieczników i otworzyć ja z tyłu, wtedy będziesz dokładnie widział w jakim stanie są przewody i konektory. Wyciąganie konektorów nie jest łatwe nawet z dobrej skrzynki a z tej nadpalonej może być bardzo kłopotliwe. W skrzynce śą zabezpieczenia które się przesuwa i dopiero można wyjąć przewód z konektorem w Twoim przypadku te zabezpieczenia mogą być stopione i będziesz musiał jakoś sobie z tym radzić wtedy. Bez zdjęcia tej skrzynki od tyłu ciężko coś powiedzieć. Moim zdaniem od takiej temperatury przewody uległy uszkodzeniu, jak nie stopiła się całkiem izolacja na nich to pewnie jest już bardzo twarda i popęka bardzo szybko co grozi powtórką pożaru
...radek... Opublikowano 28 Września 2017 Autor Opublikowano 28 Września 2017 Nie jest chyba tak źle. A tych różowych kostek nie da się wyciągnąć???Wysłane z galaxy s7
jacek70 Opublikowano 28 Września 2017 Opublikowano 28 Września 2017 Te kostki się wyciąga . Widać zaczepy. O ile nie zgrzały się z czarnym plastikiem to powinno wyjść.
...radek... Opublikowano 28 Września 2017 Autor Opublikowano 28 Września 2017 To bylo by dobrze. Nie widze tego fizycznie mam tylko fotkę. Wiec nie sprawdze czy wychodzą. Wysłane z galaxy s7
kdawid Opublikowano 29 Września 2017 Opublikowano 29 Września 2017 no wygląda to nie najgorzej ale pytanie czy przewody na dole skrzynki sa w takim samym stanie jak te na górze które widać na fotce. Tu też widać że kilka przewodów albo jest już przegrzanych albo tylko okopconych, trzeba to sprawdzić (np.czarno czerwony przewód na środku skrzynki). Jak izolacja jest przegrzana to bardzo szybko pęknie i może dojść do zwarcia.
...radek... Opublikowano 30 Września 2017 Autor Opublikowano 30 Września 2017 No i skrzynka wymieniona. Niestety ale nie ma tam żadnych kostek. Musiałem wyciągać kabelek po kabelku i przekładać do nowej skrzynki. Piny trzeba było odblokowac za pomocą cieniutkiego zeszlifowanego śrubokręta. Dodatkowo są zabezpieczone takimi różowymi listwami. Trzeba je wyciągnąć. Tak samo tą dużą różową listwe trzeba wysunąć dosłownie ok 2mm, bo inaczej nawet odblokowane piny nie wyjdą. Na szczęście kable nie uszkodzone. Trzeba było wymienić tylko jedną końcówkę. Wszystko na razie działa normalnie. Pzdr [emoji16][emoji16][emoji16] Wysłane z galaxy s7
Aleq Opublikowano 30 Września 2017 Opublikowano 30 Września 2017 Dla mnie wywalenie kilka razy bezpiecznika to informacja i sygnał, że coś jest nie tak!!! Skoro kilka razy wystrzelił bezpiecznik to ja bym to na miejscu Twego brata sprawdził...
Aleq Opublikowano 30 Września 2017 Opublikowano 30 Września 2017 14 minut temu, ...radek... napisał: Na szczęście kable nie uszkodzone. Trzeba było wymienić tylko jedną końcówkę. A ta wiązka co się opaliła na 1 zdjęciu na jego górze? Tam jest czysta miedź...
...radek... Opublikowano 30 Września 2017 Autor Opublikowano 30 Września 2017 A ta wiązka co się opaliła na 1 zdjęciu na jego górze? Tam jest czysta miedź...Zostalo to wymienione. Trzy kabelki się przytopiły. A przyczyną zwarcia były dokladane podgrzewane fotele. Poprzedni właściciel podpiął je pod ogrzewanie tylniej szyby. Teraz zrobiłem to na osobnym bezpieczniku. Wysłane z galaxy s7
