wesz82 Opublikowano 5 Października 2017 Opublikowano 5 Października 2017 Mam zgrzyta ze swoim sprzeglem. Wiec zamiast dm dalem sztywne,do tego kupilem sztywne oraz uzywke sprzeglo. Tarcza i docisk pojechaly do wwa na sprawdzenie i obicie kewlarem. Wsio bylo fajnie tj setap z podpisu kleilo jak glupie. Rozrzad przyszedl zawiatala 11 i sie zaczelo. Na starym docisku puszczalo ok 100obr mysle spoko zwalamy skrzynie dajemy sprzeglo do roboty a jak okaze sie ze tarcza gruba dajemy new docisk i po klopocie. Tarcza okazala sie dosc gruba dalem new docisk i zabawa sie zaczela.slizgalo sie jak zima na sankach. 4,5 od 2 tys i nie szlo jechac z butem w podlodze czesto wyprzedzanie bylo z dystansem aby dac rady. Najfajniejsze ze jak bujnelem dziada na 1,2,3 to na 4,5 biegu nic sie nie dzialo. Zrobilem tak ok 10 tys i w koncu zakupilem new sztywne i new sprzeglo gdyz stara tarcza miala 7 mm Wsio pojechalo do wawki na kewlar i wyladowalo w aucie. Niestety problem zostal. Jak bujam go to jest ok jak chce na 3,4,5 bujac od dolu to sa poslizgi jak szalone.wsio z butem w podlodze. Dzwonilem do majstrow od sprzegla to powiedzieli mi ze musze to wyregulowac ukladem tj wysprzeglikiem. Kupilem 2 wysprzeglik i ramie skrucilem ok 0,5cm i dalej mamy to samo. Nowy docisk po przejechaniu ok 10tys km mial tzw prazki tak jak to wyszlo z fabryki zas byl fioletowy. Nie chce juz poraz enty zwalac skrzyni bo to juz robi sie nudne. Slyszal ktos o czyms podobnym????? Dodam ze koles smiga na tym jak i full ludzi z forum i jest ok. Z reszta ten sam kolezka montowal to samo u siebie. Sprzeglo powinno poddawac sie moze przy 420nm u mnie moze jest 370.. Moment idzie lagodnie nie ma zadnych strzalow itd.
Hezen Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 Docisk po wzmocnieniu z 1Z lub AWX powinien spokojnie dać radę 370Nm.Dociak od AFN nie jest pełny przez to różnie bywa z przeniesieniem mocy.Jak tarcza obitą kevlarem a słaby docisk (głównie docisk klei moment obrotowy) to nie ma co się dziwić że się ślizga.Napisz dokładnie od czego masz założony docisk?Najwyżej odezwij się do wodza, on ma docisk z 1Z i tarcze obitą kevlarem o ile się nie mylę i taki setup u niego znosi 450Nm. Wysłane z OP3T
wesz82 Opublikowano 7 Października 2017 Autor Opublikowano 7 Października 2017 Teraz dosadnie siedzi docisk tarcza i sprzegło z 1 z. Wsio nowe. Nie zmienisz kombinacji tzn. Albo dalejsz full sztywne z 1z a4 lub 80 albo dajesz dm z a4. Jedynie tarcza chyba pasuje i tu i tu Docisk oraz wsio jest takie same jak u Marcina nawet teoretycznie powinno byc mocniejsze bo docisk jest pełny a nie nacinany. Zastanawiam sie czy nie przejechać sie bez układu hydraulicznego tak a zeby miec pewność ze nie on jest winny. Zostaje mi albo program ale w to watpie,lekko poci sie pod uszczelniaczem wału ale to nie to powoduje poślizg gdyz nie dałbym rady bujnąć tak auta.
