A4 B6 Multi Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 Witam wyskakuje mi błąd airbag: 01222-crash sensor side airbag passenger side [G180] 012-electrical fault in circuit Airbag w czasie jazdy zapala się i sam gaśnie[bez kasowania kompem],problemy zaczęły się zaraz po wymianie rozrządu ,więc byłem pewny że to przedni czujnik zderzeniowy na pasie przednim,psikałem kontaktem ,wymieniłem kostkę i dalej to samo.Coś teraz czytałem że może to być kostka lub wiązka pod siedzeniem ,niestety sprawdziłem i to nie to.Zostaje jeszcze czujnik boczny ,ale gdzie on się dokładnie znajduje?I dlaczego po wymianie rozrządu byłby problem z czujnikiem bocznym skoro nie był ruszany?
koloboro Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 znajduje sie w drzwiachWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
jacek70 Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 10 minut temu, koloboro napisał: znajduje sie w drzwiach Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Nieprawda . G-180 znajduje się na wzmocnieniu podłogi pod fotelem pasażera.
koloboro Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 27 minut temu, jacek70 napisał: Nieprawda . G-180 znajduje się na wzmocnieniu podłogi pod fotelem pasażera. sorry nie doczytałem że to g180
kaju Opublikowano 8 Października 2017 Opublikowano 8 Października 2017 pęknięta kostka w okolicach pasa bezpieczeństwa. przerabiałem to w dwóch B6. na oko była cała, jak się jej bliżej przyjrzałem, to miała już dość i zwierała z sobą sygnały. do wymiany i będzie ok. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A4 B6 Multi Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor Opublikowano 21 Listopada 2017 Koledzy a jak ściągnąć tą plastikową osłonę słupka,bo mocuje się z nią i jakby była "przyspawana":(
bialutki19 Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 1 godzinę temu, A4 B6 Multi napisał: Koledzy a jak ściągnąć tą plastikową osłonę słupka,bo mocuje się z nią i jakby była "przyspawana":( Mam ten sam problem - crash sensor circuit open passanger side. Co prawda nie z mocowaniem osłony słupka bo widzę, że plastik jest w całości od progu do samego słupka, w takim razie domyślam się, że wystarczy zdjąć plastik na progu bo schodzi dość łatwo i pociągnąć delikatnie w dół całość i powinno zejść ale przygotowuję się do wymiany go na nowy żeby mieć od razu załatwiony problem.
bialutki19 Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 W dniu 8.10.2017 o 16:41, kaju napisał: pęknięta kostka w okolicach pasa bezpieczeństwa. przerabiałem to w dwóch B6. na oko była cała, jak się jej bliżej przyjrzałem, to miała już dość i zwierała z sobą sygnały. do wymiany i będzie ok. Wystarczy sama kostka czy nie da się określić jednoznacznie czy to czujnik czy kostka?
kaju Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 zacznij od kostkiWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
bialutki19 Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 22 minuty temu, kaju napisał: zacznij od kostki dużo zabawy z tym? bo nie wiem czy mam się za to zabierać jeszcze dziś ewentualnie przy latarce czy już jutro
kaju Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 za dnia lepiejWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A4 B6 Multi Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor Opublikowano 21 Listopada 2017 Ale o której kostce dokładnie mowa?Gdzie ona dokładnie się znajduje?Bo jeżeli ta pod siedzeniem to jest sprawdzona i jest OK.
A4 B6 Multi Opublikowano 22 Listopada 2017 Autor Opublikowano 22 Listopada 2017 Dzisiaj udało mi się ściągnąć tą osłonę słupka,gdyby nie opis na forum to nigdy bym tego nie zrobił i nie jest tak łatwo jak kolega pisał wyżej...Kostka na pasie sprawdzona ruszałem nią airbag ani nie mrugnął,wykręciłem pas pod nim ,gąbka nasiąknięta wodą ,pod gąbką czujnik lekko podmoknięty.Wyciągnąłem go, spryskałem contact spray -em wraz z kostką i dalej to samo airbag świeci ,więc ruszałem kostką ,też nie dało to żadnego efektu.Pod odpaleniu auta i przejechaniu kilku km airbag gaśnie i zapala się [tak jak wcześniej],nie raz poł dnia potrafi nie świecić . Aha teraz pas nie chcę się zwijać,jak go mam założyć z powrotem żeby działał?
A4 B6 Multi Opublikowano 25 Listopada 2017 Autor Opublikowano 25 Listopada 2017 (edytowane) A więc po raz kolejny odpowiadam sam sobie na pytania. Już wszystko wiadomo i problem rozwiązany.Przyczyną był czujnik zderzeniowy na słupku środkowym od strony pasażera.I nie jest tak jak koledzy wyżej pisali o jego lokalizacji bo w a4 B6 nie ma czujnika ani w drzwiach ,ani na wzmocnieniu podłogi pod fotelem pasażera.Tak jak pisałem wyżej contact spray nie dał efektu,więc wymieniłem czujnik[miałem z 2001r ,a moje auto z 2003r] i myślałem że nie będzie kompatybilny,ale okazuje się że pasuje i nie trzeba nic kodować,airgbag nie zaświecił się ani razu od wymiany. Tutaj opis jak ściągnąć osłonę słupka: Ps:pas też udało się zamontować i znowu działa.Szkoda tylko że tyle "niejasności" w tym temacie było i błędnych informacji. Temat rozwiązany do zamknięcia. Edytowane 25 Listopada 2017 przez A4 B6 Multi
