Tarcza sprzęgła do 1.8t - awx=avb?
Witam
Nie znalazłem tematu zbiorczego odnośnie sprzęgieł, więc zakładam nowy temat.
Mam pytanie odnośnie tarczy sprzęgła do 1.8t bfb quattro. Z informacji na necie wiem, że w przypadku zmiany ori sprzęgła, lepiej założyć jest zestaw z 1.9 tdi awx - tym bardziej jeśli auto jest po programie (u mnie aktualnie 203km/330nm). Tylko mam co do tego jedno pytanie. Czy zamiast ori tarczy z awx, mogę oddać do obicia kevlarem tarcze z 1.9 tdi avb (i to i to ma 228mm), do tego docisk z awx i złożyć wszystko w całość? Pytam, ponieważ posiadam w garażu tarcze z avb i szkoda kupować kolejną tarcze(nawet gruza do obicia) skoro prawdopodobnie tarcza avb=awx.
W załączniku zdjęcie tarczy z avb.
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Michał
Edytowane przez maximdj
Mozesz obijać kevlarem. Tarcze są raczej takie same
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
tarcza AWX nie ma tłumików drgań na sobie
czyli ta z avb powinna być teoretycznie jeszcze lepsza od awx?
według mnie nie koniecznie bo przy wyższych mocach i momentach tarcza może złapać na piaście luz ze względu ze te spręzynki sa wsadzone dla mniejszych mocy ale może być bardziej "komfortowo" przy normalnej jeżdzie
Edytowane przez MemberA4
A jakie jest sprzęgło na kevlarze? Nie jest zero jedynkowe? Wiesz może?
