denveco Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam serdecznie. Mam zamiar założyć sobie termometr zewnętrzny oczywiście oryginalny, ale nie wiem którędy przeprowadzić kabel z komory silnika, tak aby znalazł się wewnątrz samochodu, bez konieczności wiercenia czegokolwiek. Czy można wykorzystać jakiś kanalik już istniejący jeśli takowy jest (owszem idzie gruba wiązka kabli w gumowej karbownicy ale nie ma mowy o przeciśnieciu tamtędy kabla). Chyba że jest jakiś dodatkowe przejście przygotowane pod poprowadzenie dodatkowego urządzenia (jeśli tak to gdzie). Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
.Pablo. Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 stojąc przed maska po prawej stronie masz zamontowany komputer 5 śrubek i masz dziur tyle że kilometr kabli upchasz
Rafal_69 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 tak samo po lewej stronie masz pełno dziurek :gwizdanie: myśle że niebedziesz miał z tym problemu bo rozwiazań jest mnustwo
wojtekce Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 było http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t43485.0.html;highlight=kt%C3%B3r%C4%99dy+kabel
denveco Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2009 z tego co kolega wojtekce mi podesłał wynika że przepchnąć kabel przez ECU (stojąc na wprost auta, to ta czarna skrzynka po prawej stronie (chyba coś pomieszałem )) Ale tam trzeba rzekomo coś wiercić mi chodzi o to żeby wykorzystać takie jakby karbownice czy gumowe zaślepki z takimi jakby cyckami przygotowane już do pociągnięcia dodatkowych kabli (żeby wilgoci i wody się nie dostawało). Mówicie że tam jest coś takiego??
zadra Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Den, a ty nie masz tego termometra oryginalnie Masz go już, ile dałeś i gdzie kupiłeś :?:
denveco Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2009 zadra ogolnie dorwałem na allegro cały licznik od anglika razem z termometrem i czujnikiem. Prócz tego wysępiłem od gościa originalną lampę trzeciego stopu, plastikową osłonke na korbke prawej szyby i wewnętrzną osłonke na lampe przednią a to wszystko za 120zł razem z przesyłką. Będę miał jeszcze podłokietnik i pare innych gratów ale to przy kolejnej wypłacie
cobradd Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 z tego co kolega wojtekce mi podesłał wynika że przepchnąć kabel przez ECU (stojąc na wprost auta, to ta czarna skrzynka po prawej stronie (chyba coś pomieszałem )) Ale tam trzeba rzekomo coś wiercić mi chodzi o to żeby wykorzystać takie jakby karbownice czy gumowe zaślepki z takimi jakby cyckami przygotowane już do pociągnięcia dodatkowych kabli (żeby wilgoci i wody się nie dostawało). Mówicie że tam jest coś takiego?? przepychasz kabel wzdłuż orginalnej wiązki do skrzynki ECU a z skrzynki do wnętrza masz dziure, bez wiercenia
loco87 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 yyyyy ja ciągłem otwrem kolo klimatyzacji.... najmniej roboty i najszybciej....Trzeba tylko schowek conajwyzej zdemontowac. Cigąłem + od aku akbel 20mm. Bedzie miejsca na conajwyzej 2 takie kable.
denveco Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2009 No a co jeśli ktoś nie ma klimatyzacjii tak jak ja?? A co do ECU to wiem że idą kable gumową jakby karbownicą która idzie od dołu z komory silnika przez tą właśnie karbownice która jest zagięta pod kątewm 90 stopni i dalej idzie do tej że właśnie skrzynki po prawej stronie stojąc na wprost auta. Tylko że jak ja tamtędy przeciągne kabel jak tam miejsca nie ma. Można jakimś drutem przeciągnąć ale kabel można naderwać jakiś niechcąco i narobić bigosu. Tamto miejsce było by właśnie najleprze. A wiercić nic nie chcę, i żeby nie rozbierać połowy auta po to tylko aby przeprowadzić dodatkowy kabelek.
cobradd Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 jeśli kabel jest dośc sztywny to przepchniesz, ja tak podłącząłem zasilanie do CB i poszło gładko, może poprostu spróbuj a jak sie nie uda to bedziesz kombinował
denveco Opublikowano 29 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2009 No właśnie w sobote będę kombinował, zobaczymy co i jak, może się uda. A którędy wychodzą kable wewnątrz auta które idą od skrzynki ecu?? którą osłonę trzebą wewnątrz zdemontować?? gdzie dokładnie wchodzi te okablowanie od eku do środka??
cobradd Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 nic nie trzeba demontować w środku, dziura jest na "przestrzał" tuż nad pedałami
loco87 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 brak klimy w 2.6 ? Ci niemcy to maja fantazje.....
cobradd Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 to raczej fantazja klienta kupującego samochód, w tamtych latach klima to nie był standard
jedrusa4 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Jeśli jest czujnik temperatury to nie da się podłączyć już gdzieś w środku tego termometra?
