swap na 1.8T jaki kod slnika
Witam mam plan zrobic swapa z 1.8 ADR na 1.8T jaki wybrac kod silnika zeby był dobry do dalszej modyfikacji mocy?
apu, anb, a najlepiej awt.
a czym np. AEB rozni sie od tych silnikow bo moc maja chyba taka sama
Aeb, ajl to starsza konstrukcja oparta na starszym sterowniku, gaz na lince, brak mapsensora. Apu, anb to nowszy sterownik me7.5 programowanie po kablu itd. mapsensor, elektorniczna przepustnica, najnowyszy jest awt który posiada dodatkowo sonde szerokopasmową i jest najlepszy pod względem łatwości i bezpieczeństwa strojenia pod większe moce.
W skrócie AEB to taki dziadek każdego następnego 1.8T
a przy przekladce na apu anb czy na awt oprocz silnika,dolotu, wiazki,kompa oraz imo bedzie jeszcze cos potrzebne?
Ja proponuje sprzedać B5 i kupić B6 z 1.8T. Zabawa może i fajna, ale niezbyt sensowna ekonomicznie.
po przekladce oraz podniesieniu mocy jest duza frajda z jazdy a mam okazje kupic cala bude za smieszne pieniadze i sam moge sobie przelozyc silnik tylko to bedzie moj pierwszy swap i nie wiem dokladnie czy oprocz wyzej wymienionych rzeczy cos jeszcze trzeba przekladac
Tyle - wystarczy .
  • 2 miesiące temu...
Jestem po swapie z adr na apu..troszke cześci trzeba,jak coś to pisz podpowiem.
Dzięki booolek ja też już jestem po swapie z adr na aeb no trochę gratow jeszcze musiałem dokupić
Szkoda ze aeba wsadziles. Ciężko go dzisiaj modzić.
Byla okazja to kupilem takiego jeszcze w planie jest chipowanie a co jeszcze moge zrobic zeby wyciagnac z niego ponad 200km?
Właśnie ze względu na chipowanie aeb jest  ciężki.
A jezeli chodzi o ajl to mozna cos robic czy lepiej nie zawraca sobie glowy??
Czy on juz jest wyciagniety na maksa?
Edytowane przez Bulio
Ajl to to samo co aeb. Tylko mapa inna i wydajniejsza pompa paliwa w baku. Na seryjnych gratach niewiele więcej ugrasz mocy.
