Skrzynia biegów do 1,6 ALZ
Witam, czy może ktoś wie, albo ma możliwość sprawdzenia, jaka skrzynia biegów (symbol) jest montowana do audi a4 b7 2005 rok 1,6 102 KM ALZ?
Dziękuję
Dziękuję. Sprawdzając po dacie produkcji, to w B7 powinienem mieć HFC lub GFV.
Edytowane przez MariuszKoz
Witam!   Gdyby chodziło o A4B6 (2000-2004) to w moim aucie z silnikiem 1,6 8V współpracuje ,wymieniona tu, skrzynia mechaniczna GBK. Czy ktoś wie jakim dokładnie kluczem (torx czy spline?) odkręca się w niej otwór wlewowy ? Czy poziom oleju powinien być "po brzeg" otworu,czy poniżej 7 mm wg książki sam naprawiam,bo w niej nie ma jednoznacznej informacjii.Silnik 1,6 8V jest może za prosty,że tak mało o nim można sie gdziekolwiek dowiedzieć.Widzę,wydaje mi się,że napewno klucz "wielokarbowy",ale ile tych karbów,i jakiej wielości,żeby klucz wchodził w gniazdo jak należy.Dziękuję za ew. porady.
Aby poluzować korek wlewu oleju przekładniowego w zależności od wyposażenia zastosować albo nasadkę klucza -3357- albo klucz do gniazd sześciokątnych (imbus) 17 mm.
Sprawdzić poziom oleju za pomocą przygotowanego własnoręcznie narzędzia np. wygiętego drutu.
Wartość wymagana: poziom oleju 7 mm poniżej dolnej krawędzi otworu wlewu oleju.
Ten 3357 to jest Spline M16
