Instalacja LPG za słaba do mocy w aucie
Siema, kupiłem auto z 3 miesiące temu z silnikiem BFB 163 konie i postanowiłem założyć instalację gazową. Wszystko pięknie cacy jeździłem z tydzień i były pierwsze problemy wyskakiwał zapłon na 3 i 4 cylindrze na LPG. Gazownik się z tym uporał. Po jakimś czasie wyskoczył check z ubogą mieszanką i zauważyłem że na zimnym szarpie autem strasznie jak da sie mu mocno buta więc oddałem auto do gazownika :decayed: Gazownik miał sporo problemów z ustawienie gazu i się okazało że samochód jest po chipe i dysze nie dają radę sugerował mi żeby je rozwiercić. Z tego co mi powiedział to wynika że turbina ładuje do 2.1 bara - to nie za dużo czasem? Nie wiem co robić nie chce zajechać silnika. Teraz jest tylko drobne szarpanie przy 5-6tys obrotów. Może jechać na hamowanie sprawdzić moc i wtedy coś działać z tą instalacją?
Jeśli już to 1.1 bara może mieć. Zrób log dynamiczny 2+33 i 115+118 na PB i się zobaczy jakie doładowanie i mniej więcej moc po przepływie :D
tak to jest jak sie lpg do niesprawnego auta zaklada. jak gazownik założył bez diagnostyki to lepiej go unikaj
Może źle go zrozumiałem. Jade na hamowanie za parę dni i poszukam jakiegoś innego gazownika.
Na hamownie możesz jechać ale zrobienie i ocena podstawowych logów dynamicznych na pewno więcej Ci powiedzą o kondycji samochodu i ewentualnych niedomaganiach :D Zrób parami 2+33, 3+20 i 115+118, wrzuć na forum do oceny. A jakie masz to lpg założone, podzespoły itp. ?
Logów nie mam czym zrobić.
Instalacja jest taka:
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/10/26/9807707_IMG_20171026_145737.jpg
Dzisiaj jak odbierałem auto powiedział mi że jakbym sprawdził moc auta wtedy coś by wykombinował. Bo ogólnie problem polega teraz na tym że przy 5-6tyś obrotów auto delikatnie szarpie - oczywiście tylko na gazie.
Edytowane przez Lvkasz2
Kupujesz kabel za 50zł, ściągasz z forum program za free i nie jesteś od nikogo uzależniony :P
Reduktor masz zapewne ten słabszy na 150 KM i wtryskiwacze też pewnie nie wyrabiają jak auto po programie. Powinien Ci założyć ac r01 (czerwony) do 250 kuni i wtryskiwacze pojedyncze ac w03 lub barracudy 130. Wszystko zasilane na fi8 i by jeździło. Po programie masz pewnie około 190 kuni, bo więcej to ciężko uzyskać bez większej dłubaniny w bfb :P
Ogólnie przed zakładaniem gazu bylo mówione że będzie jakiś chip. Reduktor mówił że do 250koni i wszystko na fi8 co do wtryskiwaczy nie pamiętam czy coś mówił. Ale mówiłem mu baranowi zeby zakładał coś lepszego mogę dopłacić to gadał że to wystarczy.
Wszystko zależy jakie masz dysze w tych wtryskiwaczach. Ja mam maksymalne czyli 3.2. Maksymalna moc przy takiej dyszy i ciśnieniu 1.2bara to 57KM. Dowiedz się jakie Ci założyli. Zobacz jaki masz kolor reduktora, jak czerwony to nie powinieneś mieć problemu z takim zestawem. Myślę że 200-220KM bez problemu powinien obsłużyć.
U mnie auto po założeniu gazu przy dobrym bucie strasznie szarpało, duże czasy wtrysków. Okazało się że przepływomierz zawyża i dawka paliwa jest strasznie duża. Na benzynie nie było tego czuć bo wtyski były seryjne, a że gazowe z zapasem to strasznie zalewalo silnik.
Także polecam logi, logi i jeszcze raz logi. Ale najpierw na PB po skasowaniu błędów.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Mi Np moje baracuda 130 przy seri 163km zaczynaja petlic przy około 6tys rozumiem ze mam wywalić całkiem dysze z wtrysków czy je rozwiercic?
Proszę, info:
Tak reduktor jest czerwony. Trzeba będzie to zmienię wtryskiwacze. Logi postaram się zrobic.
A jeśli w ogóle wywalę dysze przy mocy 163hp będzie się coś działo ? Pytam dlatego ze za jakiś czas planuje program i chciałbym mieć ogarnięte lpg zarówno przy 163km jak i przy 210km , czy przy tej seryjnej mocy obecnie 163km mogę wywalić całkowicie dysze ?
Najpierw program potem strojenie lpg :)
A teraz co mam zrobić jeśli mi pętli przy 6tys obr przy seri 163km ?
Do gaziarza z reklamacją :) Albo jedź do innego ogarniętego.
Na benzynie wszystko OK ? Najlepiej jakbyś logi zrobił na PB i LPG to coś by chłopaki pewnie z tego wyczytali. Wrzuć potem do działu: https://a4-klub.pl/forum/309-audi-a4-b6b7/
Miał byś wtedy pewność z czym problem.
Edytowane przez cysiek18
Podejrzewam ze dysze nie wyrabiają w wtryskach i trzeba dać większe lub całkiem wywalić bo reduktor kme twin , kable 8fi itd daja radę :)
Pewnie tak. Bo wspominał coś o rozwiercaniu dysz ale nie wiem czy to dobre wyjście czy nie kupić nowych. Bo przypuszczam że jak źle rozwiercić to też nie będzie ciekawie.
Wtryskiwacze i pozostałe graty masz wystarczające. Zrobić logi by oszacować moc auta lub hamownia, sprawdzić rozmiar dysz, dobrać rozmiar dysz pod moc i prawidłowo ustawić lpg. Musi jeździć jak auto sprawne i kropka.
@Kris38 a skąd wiesz że petli? Masz interfejs LPG? Przedewszystkim sprawdzić czy ciśnienie za bardzo nie spada.
Nie ma czegoś takiego jak niewyrabiające dysze, mogą być po prostu za mało rozwiercone :P w konsekwencji mnożnik będzie wysoki i będzie petlił.
