Błędy modułu komfortu
Witam, od pewnego czasu mam problem ze swoją B6. Raz na jakiś czas samochód potrafi się zatrzasnąć i nie mogę go otworzyć pilotem ani kluczem. Jedynie bagażnik co pozwala mi się dostać do auta mimo że to sedan.
Na Vagu 8 błędów, pytanie czy moduł komfortu do wymiany czy to wina elektryki w drzwiach. Błędy Vag:
8 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
        59-10 - Can't Unlock - Intermittent
        61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
        59-00 - Can't Unlock
01366 - Opened Due to Crash Signal
        35-00 - -
00956 - Key 2
        35-10 - - - Intermittent
01559 - Drivers Door
        58-00 - Can't Lock
01560 - Passenger Door
Sprawdź odpływy pod aku, może woda dostaje Ci się do środka, potem ściągnij wykładzinę spod nóg kierowcy, zobacz czy jest sucho, następnie posprawdzaj przelotki gumowe w drzwiach - odchyl je i powinno być widać, czy są spękane izolacje lub całkowicie zerwane przewody...
Akumulator nie jest czasem słaby ? Spróbuj skasować, podładować aku i zobacz czy jeszcze raz wyskoczą...
Witam
Skoro już jesteśmy przy problemie błędów czy spotkał się ktoś z takim
17054 Glow Plug Module 1 Glow plug circuit
P0670
Wiem że to dotyczy świec zdrowych, lecz świece były wymienione na nowe, działały jedna zimę i już teraz nie dają o sobie znać , na zegarach nie wyświetla żadnego błędu tylko vcds pokazuje.
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Na pewno dobre świece założone ?
A jest możliwość taka że świece mogły być źle dobrane, myślę że mechanik który to robił pomyślałem.zeby porównać je z starymi które wyjmowal
Powiedzcie mi od czego powinienem zacząć szukać problemu
Świece się dobiera po nr VIN... masz na nich jakiś symbol ? Czy info jakie były wsadzone ?
Niestety nie wiem, mechanik wymienił i było ok
Czy vcds powie mi coś o świecach ?
