Marko A4 Opublikowano 1 Listopada 2017 Opublikowano 1 Listopada 2017 Witam wszystkich, Problem nastąpił po wymianie: Kpl. rozrząd z pompą wody (SKF), wałek rozrządu (oryginał używka), panewki, szklanki, kpl. uszczelnień PD, uszczelka głowicy + planowanie oraz nowe uszczelniacze zaworów, rolka paska wielor. klima oraz napinacz alternatora, układ chłodzenia zalany koncentrat- woda destyl. Problem jest też z odpowietrzeniem układu (nie widzę by był obieg płynu) Proszę was o pomoc, co do metalicznego dźwięku, jak na załączonym filmiku.. https://youtu.be/pZtYZAbJOKo Podejrzewam, pompa wody ewentualnie pompa vacum...
kamil-vag Opublikowano 1 Listopada 2017 Opublikowano 1 Listopada 2017 (edytowane) Zrzuć pokrywę i zobacz czy któraś dźwigienka pompowtryskiwacza nie jest luźna... Coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=SU6-bV7Ayec Ewentualnie obejrzyj sam wałek i szklanki na ile to możliwe... Szklanki możesz spróbować powciskać (tylko, żeby nie porysować) i zobaczyć czy działają jak należy - mają stawiać opór, ale powinny się poddać... Edytowane 1 Listopada 2017 przez kamil-vag 1
piotrsob1 Opublikowano 1 Listopada 2017 Opublikowano 1 Listopada 2017 Jak mechanik po tych naprawach oddał Ci auto z tak pracującym silnikiem to najlepiej weź go na linę lub lawetę i jedź do innego co się trochę zna na robocie Było tak od początku po naprawie , czy zaczęło klepać jakiś czas po ?
Marko A4 Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor Opublikowano 1 Listopada 2017 po pierwszym odpaleniu silnika było wszystko ok. (silnik pracował z małymi przerwami jakie 2 godzinki ) lecz na następny dzień po nocy...próba odpalenia, a tu..baa nie wiadomo skąd i kiedy dziwny dzwięk jak na filmie
Marko A4 Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor Opublikowano 1 Listopada 2017 Godzinę temu, kamil-vag napisał: Zrzuć pokrywę i zobacz czy któraś dźwigienka pompowtryskiwacza nie jest luźna... Coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=SU6-bV7Ayec Ewentualnie obejrzyj sam wałek i szklanki na ile to możliwe... Szklanki możesz spróbować powciskać (tylko, żeby nie porysować) i zobaczyć czy działają jak należy - mają stawiać opór, ale powinny się poddać... Dźwigienki PD są ok. brak luzów.. jutro sprawdzę jeszcze te szklanki..
piotrsob1 Opublikowano 1 Listopada 2017 Opublikowano 1 Listopada 2017 Dziwne by przez parę godzin bezczynności silnika się coś sypnęło, najbardziej prawdopodobne są szklanki . Tylko że tak to one mogły by pracować po pierwszym odpaleniu, po dłuższej pracy powinny się napełnić i powinna nastać cisza , a tu jest odwrotnie Jakiej firmy szklanki zamontowałeś ?
Marko A4 Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor Opublikowano 1 Listopada 2017 Szklanki INA czarne, przed montażem moczyły się 1 dzień jeszcze w oleju, więc wykluczam by to były one obstawiam na pompę wody (brak obiegu) po ściągnięciu powrotu - sucho.. nic nie leci, to samo przewód do odpowietrzania przy nagrzewnicy
piotrsob1 Opublikowano 2 Listopada 2017 Opublikowano 2 Listopada 2017 (edytowane) 30 minut temu, Marko A4 napisał: Szklanki INA czarne, przed montażem moczyły się 1 dzień jeszcze w oleju, więc wykluczam by to były one obstawiam na pompę wody (brak obiegu) po ściągnięciu powrotu - sucho.. nic nie leci, to samo przewód do odpowietrzania przy nagrzewnicy Szklanki to nie ręcznik , włożone do oleju nie naciągną go samoczynnie Zresztą lepiej jak zamontujesz puste niż napełnione na maxa, zimny olej będzie schodził z nich powoli i jak byś się uwinął szybko z robotą to istnieje małe ryzyko że tłoki się mogą spotkać z zaworami . A puste trochę poklepią i pod wpływem ciśnienia oleju się same napełnią do stanu kasującego luz zaworowy Takie cykliczne , metaliczne cykanie nijak mi pasuje do uszkodzonej pompy wody, oczywiście jeżeli potwierdzisz brak obiegu chłodziwa to może się okazać że coś z nią nie tak , ale to na pewno nie jest przyczyną tych odgłosów. Przyczyny stukania musisz szukać pod pokrywą głowicy Edytowane 2 Listopada 2017 przez piotrsob1 1
Marko A4 Opublikowano 2 Listopada 2017 Autor Opublikowano 2 Listopada 2017 Witam Temat ogarnięty.... jednak powodem piszczenia a potem metalicznych stuków były dźwigienki pompowtryskiwacza, a dokładnie wytarte (sklepane) śruby regulacyjne 1 i 2 cyl. Tylko co mogło być powodem, by się tak zjechały..? (śruby były nowe ERLING) jak wspomniałem silnik pracował..może 2 h
kamil-vag Opublikowano 3 Listopada 2017 Opublikowano 3 Listopada 2017 Niezachowanie procedur ? Zbyt mocne dokręcenie śrub regulacyjnych ? Kiepska jakość materiału ? Brak smarowania ? Ciesz się, że Ci pompek nie rozwaliło...
piotrsob1 Opublikowano 4 Listopada 2017 Opublikowano 4 Listopada 2017 W dniu 3.11.2017 o 06:01, kamil-vag napisał: Ciesz się, że Ci pompek nie rozwaliło... Dokładnie, wygląda to tak jakby ktoś kto regulował pompki dokręcił je tak że tłoczki w sekcjach pompujących dochodziły do oporu Chyba że te śruby dla Elringa robią z plasteliny w Azji
Marko A4 Opublikowano 5 Listopada 2017 Autor Opublikowano 5 Listopada 2017 piotrsobl... pompowtryski (dźwigienki) były ustawione na 100% dobrze, więc wydaje mi się że winę ponoszą śruby, niestety w tych czasach gdzie rynek jest pełen azjatyckich towarów, mając w ręku np. łożysko SKF-a możesz nie zdawać sobie sprawy że to azjatycki ala SKF. Co do śrub.. w poniedziałek dam gościowi do sprawdzenia twardość wszystkich 4 szt. zobaczymy co wyjdzie, możliwe że jakaś nieudana partia...
piotrsob1 Opublikowano 5 Listopada 2017 Opublikowano 5 Listopada 2017 31 minut temu, Marko A4 napisał: Co do śrub.. w poniedziałek dam gościowi do sprawdzenia twardość wszystkich 4 szt. zobaczymy co wyjdzie, możliwe że jakaś nieudana partia... Od porządnych producentów nie wychodzą za bramę części których resurs wynosi dwie godziny
Marko A4 Opublikowano 5 Listopada 2017 Autor Opublikowano 5 Listopada 2017 5 godzin temu, piotrsob1 napisał: Od porządnych producentów nie wychodzą za bramę części których resurs wynosi dwie godziny Noo niby tak... ale czy do końca tak jest...nawet najlepszym się zdarza .....
piotrsob1 Opublikowano 6 Listopada 2017 Opublikowano 6 Listopada 2017 20 godzin temu, Marko A4 napisał: Noo niby tak... ale czy do końca tak jest...nawet najlepszym się zdarza ..... Możliwości jest mnóstwo , znam firmę która sprowadza podróby części z Azji i Turcji i pakuje to jako oryginały różnych firm Potem większość idzie na eksport, ale czasem potrafią podobno coś wcisnąć i na nasz rynek Tak się w dzisiejszych czasach zarabia konkretną kasę
